[仪器心得] ST106-3T智能一体化蒸馏仪使用心得
在各个实验室蒸馏实验是一项非常常见且重要的预处理工作,传统的蒸馏装置结构分散,操作繁琐,故障率高,蒸馏过程加热不易控制,终点无法自动判断,馏出液易倒吸,而且冷却过程会耗费大量的淡水资源,加热功耗大,所以传统的蒸馏装置弊端多多。为此单位在2018年购买了一台由济南盛泰电子科技有限公司开发生产的ST106-3T智能一体化蒸馏仪。通过这几年的使用,总结了一些这款智能一体化蒸馏仪的特点及使用操作规程和注意事项与大家分享。
一体化蒸馏仪
一.一体化蒸馏仪的特点
1.大屏幕显色液晶触摸屏,操作便捷;
2.加热温度单点单控,控温精度高;
3.具有程序自动控制功能,可自由设定功率大小;
4.具有蒸馏终点自动检测功能,自动停止加热,到达蒸馏终点声光报警功能,蒸馏误差控制在±5mL之内,自动化程度高;
5.馏出液到达终点,将接收管放入接收管支架,释放多余的馏出液,操作更方便;
6.内置冷却水降温及循环回流装置,节能降耗;
7.加热单元防干烧功能,当其中一个加热单元出现干烧,声光报警功能开启,延长设备使用寿命,仪器更安全;
8.两种操作模式,可根据不同样品选择,操作更灵便。
二.注意事项
1.启动本机加热前,应先检查循环水系统工作是否正常。
2.严禁加热碗无水干烧。
3.本仪器适宜电源电压为190~240伏,注意安全接地。
4.冬季冷却循环水应保温防冻。
5.经常观察冷却水液位,当液位低于液位刻度6时应及时补充纯水或蒸馏水至7~8之间。
6.搬运过程中应预先放空冷却水,以免冷却水倾出,谨防剧烈颠簸震动。
7.注意防潮。
8.称重碗上不可放超过700克以上的物体,也不可用手使劲按压,超过量程易损坏。
三.总结
这款一体化蒸馏仪使用方便快速操作简便。日常维护要经常检查,同时也希望厂家对这些重量大、体积大,邮寄不方便的实验室常用设备可以定期上门巡检,发现问题及时解决,同时也可在巡检过程中教给客户一些日常维护知识也能接受用户的一些反馈意见。
