实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/10/10
根据RB/T 047-2020标准的规定,检验检测机构应对温度和湿度加以控制,并根据特定情况确定控制的范围:a)当检验检测工作对环境温度和湿度无特殊要求时,工作环境的温度宜维持在16℃~26 ℃,相对湿度宜维持在30%~65%;b)当检验检测工作对环境温度和湿度有特殊要求时,环境温度和湿度应符合相关国家标准或行业标准的规定。
第2楼2022/10/10
万分之一以上高精度天平,要以厂家指导确保恒温恒湿
wuyuzegang
第3楼2022/10/10
可以参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/7036097https://www.163.com/dy/article/H8CAR9230552G32L.html
新手菜鸟
第4楼2022/10/10
谢谢各位老师
承之
第5楼2022/10/10
如果方法有要求 按方法要求执行 如果方法没有要求 按设备说明书执行,如果都没有的话 一般就是(16-26)℃
ztyzb
第6楼2022/10/10
楼主如果贵单位所从事行业没有明确要求的话参考附件中的要求
JOE HUI
第7楼2022/10/10
主要根据仪器设备设施需求,测试方法要求以及实验室员工人性化考虑等方面综合评估,楼主可以参考如下资料:
第8楼2022/10/10
非常感谢前辈的分享,谢谢,太有用了
Insm_118f144e
第9楼2022/10/10
进来看看了
timesriver
第10楼2022/10/10
一般来说并没有什么特定的标准,检测方法的标准里一般对温湿度的要求很宽泛,最主要的是要满足仪器的工作环境条件。
