标准号 | 标准名称 | 起草单位 | 过筛要求 |
GB23200.13-2016 | 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 | 未标注 | 425μm |
GB23204-2008 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 | 某市出入境检验检疫局2个、中国某茶叶研究所、天津某公司 | 20目筛 |
GB/T 5009.176-2003 | 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 | 某省卫生防疫站、某师范大学、某省茶叶质量检测中心站 | 粉碎,无过筛要求 |
SN/T 1923-2007 | 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 | 某市、某省出入境检验检疫局若干 | 2.0mm |
SN/T 1969-2007 | 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 | 2个省出入境检验检疫局 | 2.0mm圆孔筛 |
en_liujingyu
第5楼2022/10/13
经搜索,GB23200系列标准已发布至GB23200.121,似乎从GB23200.108起为“植物源性”食品的检测(GB23200.115除外),编号115及小于108的子标准均为单项食品(例如GB23200.13为茶叶)的检测。编号大于107的标准均为2016年后发布的,我估计编号大于107的子标准应该是对107以内单项食品检测标准的补充。
你“板凳”楼层提供的茶叶抽查检测今年依据的标准,除了GB23200.13外,其它GB23200系列标准的子标准编号均大于107。我估计GB23200.13是茶叶这个“食品”检测的主要依据。由于茶叶属于“植物源性”食品,编号112、113、116、121等的子标准应该是对茶叶这个单项食品检测标准的补充,凡是GB23200.13未提及的项目检测,应依据2016年之后发布的编号大于107的这几个补充标准。
土老冒豆豆
第7楼2022/10/13
有道理,谢谢提供该信息。
