安捷伦的载气净化捕集管为什么不同种类气体是不一样的型号?不同气体的可以通用吗?
气质联用(GCMS)
  • 别家的净化捕集管都只表明作用,是除氧、除烃、除水…。但是安捷伦的big universal trap却说了使用的气体种类,每种还有不同型号。比如RMSH是氦气用,RMSN是氮气用,RMSHY是氢气用,不知道有啥区别?不同型号的能不能换用呢,比如RMSHY本来是净化氢气的,如果用来净化氮气会不会有问题?
  • ztyzb
    第1楼2022/10/11
    楼主,刚咨询了下我们单位常联系的安捷伦工程师,说其中填料差不多,不会有大问题,意见供楼主参考。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/10/11
    不建议混用,不同气体捕集肼针对性不同,氮气除氧、除烃和除水可以为ECD检测器提供更加可靠的尾吹气。氦气除水、氧和烃类可以有效降低质谱的本底。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2022/10/11
    好的,谢谢前辈。
    我也觉得应该是通用才对。因为安捷伦也有单独的脱氧管、脱水管、脱烃管,没有限定气体种类。把三种组合起来按说是一样的,应该与气体种类没关系才对。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,刚咨询了下我们单位常联系的安捷伦工程师,说其中填料差不多,不会有大问题,意见供楼主参考。
  • xiaogumd11
    第4楼2022/10/12
    安捷伦的载气净化捕集管去除的杂质大致都相同,主要有脱氧、脱水、脱烃,这三大类。
  • 绿树之林
    第5楼2022/10/12
    这个净化有区别,临时使用是可以,长期使用肯定不行,而且最好不要混用,毕竟针对性不一样,里面的负载也是不同的。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2022/10/12
    具体有些啥区别呢?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:这个净化有区别,临时使用是可以,长期使用肯定不行,而且最好不要混用,毕竟针对性不一样,里面的负载也是不同的。
  • 深蓝
    第8楼2022/10/12
    不建议混用
  • Insp_e06f3057
    第10楼2022/10/12
    作用都差不多,不同的型号 主要是里面填充的相应的保护气,方便使用。若要混用,需要将里面的保护气转换成相应的使用气后 再连接到管路使用。
  • 绿树之林
    第11楼2022/10/14
    针对氦气和针对氮气里面材质是不一样的,之前工程师维修的时候说过,短期用没问题,长期用肯定不行,氮气对于质谱还是会有影响的。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 具体有些啥区别呢?
