农残检测
JOE HUI
第1楼2022/10/12
楼主,标准中明确规定了标准曲线线性范围的,按照标准规定执行。标准中未规定标准曲线线性范围的,标准曲线的最低点可以从仪器的检出限或者方法的定量限开始,最高点需覆盖样品的浓度范围,如果有限值,可以设置为限值的200%;也可参考相关国家标准
123
第2楼2022/10/12
一般是做五个点(不包括零浓度);一般以检出限的5~10倍为第一个点,以后根据1倍递增,最高浓度是最低浓度的10~20倍为宜(理化分析实验为例)。当然,要根据仪器的灵敏度来调整。
zyl3367898
第3楼2022/10/12
按标准来配制,最低点一般会是检出限,但也有意外,看我的原创 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8120518 液质联用仪的农药直线做不直?秘诀教给你!
第4楼2022/10/12
GB23200。121方法中给出8个浓度点,要选取其中5个来做,如何选择,看我的原创 液质联用仪的农药直线做不直?秘诀教给你!https://bbs.instrument.com.cn/topic/8120518
第5楼2022/10/15
最低点是检出限。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
