农残检测
ppttmmyy
第1楼2022/10/20
估计是分离条件不同造成的
通标小菜鸟
第2楼2022/10/20
老师有没有试过只用标准品测定,不用实际样品测定呢?就是不带基质的那种标准品,首先用同一标准品配制两条同浓度范围曲线,分别上气质和液质,气质和液质配制试剂可能有所不同,液质需要根据流动相来选择稀释溶剂,当然如果能保持同种溶剂就更好了。然后再用不同源的标品,同浓度一式两份,分别上气质和液质,用新绘制的校准曲线进行校正,看测定结果如何?这样做的目的是想排除基质的影响而造成的结果差异。还有测定浓度最好落在曲线中间点附近,如果浓度太低,曲线校正出来也会有误差的,浓度越低,误差越大。
sdlzkw007
第3楼2022/10/20
问题描述不清晰,带有基质效应的话很难控制的。
zyl3367898
第4楼2022/10/20
如果只用溶剂比如丙酮配制标液,气质上会有很强的基质效应。所以都用样品基质配标液。通标小菜鸟老师说的对,有空我试试。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
