实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/10/12
可以的,这个没有要求
ztyzb
第2楼2022/10/12
楼主,像成型的文件双面打印没问题。原始记录的话虽然没要求必须单面但是不建议双面打印,因为容易增加损坏的风险,毕竟纸张厚度在那里摆着。
Willdo
第3楼2022/10/12
这些记录表格后续还要在上面手写的,最好不要双面打印,否则使用的时候很痛苦。
通标小菜鸟
第4楼2022/10/12
可以双面打印的,对这个没有明确规定,以前我们是双面打印的,包括原始记录,谱图什么的,因为单面打有点废止,但单面写起来比双面方便。看你们怎么规定吧两者均可
路云
第5楼2022/10/12
可以双面打印。如果是使用量大的空白表格,建议采取请印的方式印刷,相比打印,成本要低得多。
chien_2007
第6楼2022/10/12
使用量大的印刷蛮好,薄的那种用单面,一叠也不会很厚,以前企业都是印刷的,现在实验室记录A4纸一叠老厚老厚的,占空间
JOE HUI
第7楼2022/10/12
完全可以双面打印,这个没问题
hujiangtao
第8楼2022/10/12
没有明确禁止即可为
windlfr
第9楼2022/10/13
这个还没试过,应该问题不大
qgp
第10楼2022/10/13
可以
