气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/10/15
分析高纯气体中其它杂质含量一般用气体分析仪测定,或者使用有特殊检测器的气相色谱仪进行分析。楼主可以搜一下有没有类似的这种文献可以参考,我也搜了一下,基本上都是用气相色谱和气体分析仪做的
安平
第2楼2022/10/15
楼主具体使用什么型号的gcms。可以考虑使用质谱程序,主峰的时间范围内关闭灯丝关闭检测器
Ins_f1240f26
第3楼2022/10/15
岛津GCMS QP2020NX
第4楼2022/10/15
我们主要也是用气相色谱仪分析的,现在就是有一些未知峰无法确定,所以想用气质联用分析定性
sdlzkw007
第5楼2022/10/16
时间程序可以解决
5337201jwl
第6楼2022/10/16
可以屏蔽主峰啊,
Insm_118f144e
第7楼2022/10/16
进来学习了
木头2013
第8楼2022/10/16
进来学习一下
在路上
第9楼2022/10/16
进来学习学习
lijing320323
第10楼2022/10/16
咨询工程师
