气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/10/17
气质联用空跑有峰,需要多次空跑程序以消除色谱柱中残留的物质吗?不进样品空跑有峰,说明系统存在残留,这个残留可能来源于之前进的样品不干净或者浓度太高,也可能来源于色谱柱的柱流失,楼主可以对空跑图谱进行分析,看出峰的都是些说明物质,假如是待测目标物,那肯定是要进行处理的,不然会影响后续的分析,对测定结果造成干扰,处理方法可以是多跑一些空白针让系统走走干净,也可以对仪器进行维护,比如更换进样口隔垫、衬管,分流板等。如果这些杂峰是柱流失,那就老化色谱柱,如果觉得对分析结果没啥干扰和影响,也可以不作处理,只是色谱图会难看一些。
Ins_7c224cbf
第2楼2022/10/17
请问一下,老化色谱柱怎么老化呢?
第3楼2022/10/17
质谱老化色谱柱,老化从低温到高温,高温到低温,往复循环,老化的时候质谱不采集数据,怕污染的就卸真空,拆下来,质谱端堵住,柱子接真空腔那端就放柱温箱里面。
第4楼2022/10/17
其实就是多跑几遍程序是这意思吧~
安平
第5楼2022/10/17
多次老化是可以考虑的,是不是每次老化,鬼峰强度都会降低?如果不是这个状态的话,需要考虑是否载气不良,或者进样口附属部分的污染。建议报修一下为好
俭以养德101
第6楼2022/10/17
说明有残留,需要排查一下
深蓝
第7楼2022/10/18
要是污染了就需要维护,多次空跑不治本
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
