赛默飞TSQ ENDURA型号的液质进样针位置扎的不对可能什么原因
  • 古代的月亮
    2022/10/25
液质联用(LCMS)
  • 赛默飞TSQ ENDURA型号的液质进样针位置扎的不对可能什么原因,以前从来没出现过这个问题,今天出现了,是因为进样针位置偏了还是有障碍物啊,我看了进样盘也没有其他东西
  • 123
    第1楼2022/10/25
    清洗一下进样针并校一下位置
  • TyrionP
    第2楼2022/10/25
    先在液相控制器sampler模块执行自检查(断电重启sampler也可以),然后再试下进样,注意观察机械臂动作时候有没有被卡住
  • m3321930
    第3楼2022/10/25
    机械臂链接,滑轨,齿轮等部件时间长了,会有一定磨损,导致原先的校准位置偏离,也有可能是机子抽风,重启一下还是不对,就校准一下位置,要是还没好,就报修吧,大概率是硬件问题了
  • JOE HUI
    第4楼2022/10/25
    拉杆不光滑了也会出现定位不准确,楼主可以将那个横着的不锈钢拉杆用泵油润滑一下,再重新校正
  • sdlzkw007
    第5楼2022/10/26
    建议排查一下设置的进样盘类型是否合适,排查一下初始化过程是否正常。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/10/26
    时间久了会出现这种情况的,定位稍微有点偏差针就扎不到进样小瓶隔垫上了,而是直接碰到了进样小瓶盖。楼主需要对进样针位置重新进行校准,还有注意进样盘也要放放好,有时候因为样品多放样不方便,会把进样盘拿出来放样,放回去的时候位置也要对准
  • 古代的月亮
    第8楼2022/10/26
    不太会矫正,之前赛默飞液相工程师说要校正喊他们过来,液质不知道是不是一样
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:拉杆不光滑了也会出现定位不准确,楼主可以将那个横着的不锈钢拉杆用泵油润滑一下,再重新校正
  • 古代的月亮
    第9楼2022/10/26
    谢谢,我试一试
    TyrionP(v3046705) 发表:先在液相控制器sampler模块执行自检查(断电重启sampler也可以),然后再试下进样,注意观察机械臂动作时候有没有被卡住
  • 古代的月亮
    第10楼2022/10/26
    样品盘如果没放好,仪器不会出错吗,之前用过安捷伦的,盘子没放好,运行不了序列,不知道赛默飞的是不是这样,之前拿出来过,但这次没拿出来,而且还换了其他盘试了一下,还是不行
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:时间久了会出现这种情况的,定位稍微有点偏差针就扎不到进样小瓶隔垫上了,而是直接碰到了进样小瓶盖。楼主需要对进样针位置重新进行校准,还有注意进样盘也要放放好,有时候因为样品多放样不方便,会把进样盘拿出来放样,放回去的时候位置也要对准
