GC-MS空气/水检查不合格
  • Ins_6803f9f0
    2022/10/27
气质联用(GCMS)
  • GC-MS调谐氮气一直很高是什么原因呀?求助
  • heiyecaihong
    第1楼2022/10/27
    操作之前有动仪器哪里了吗?
  • 123
    第2楼2022/10/27
    应该是有漏气的地方
  • Ins_6803f9f0
    第3楼2022/10/27
    漏气应该检查哪哪些地方呀
    123(m3149125) 发表:应该是有漏气的地方
  • Ins_6803f9f0
    第4楼2022/10/27
    操作之前是抽真空失败就是推了一下侧板,没有动着其他地方
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:操作之前有动仪器哪里了吗?
  • 绿树之林
    第5楼2022/10/27
    不会是侧板漏了吧,正常是先打开侧板,然后开真空泵,然后再把侧板推进去。
  • xiaogumd11
    第6楼2022/10/27
    侧板的密封圈好好 检查一下。调谐主要是看趋势,空气/水检查不断下降说明正常,如果到达一定值不下降了。说明漏气。还要检查色谱段接口
  • JOE HUI
    第7楼2022/10/27
    楼主,如果氮氧比在4:1左右,就是有漏气,仔细检查毛细管接头,隔垫等地方。
    如果单纯氮气高,可能是氧捕集阱残留氮气,需在GC进样口前方气一段时间或大分流比吹一段时间。另外的可能就是气源有问题不纯。
  • 安平
    第8楼2022/10/27
    详细说说具体的情况为好,未必一定与漏气有关系的
  • Ins_6803f9f0
    第9楼2022/10/27
    好的,好的,谢谢
    xiaogumd11(v3247983) 发表:侧板的密封圈好好 检查一下。调谐主要是看趋势,空气/水检查不断下降说明正常,如果到达一定值不下降了。说明漏气。还要检查色谱段接口
  • Ins_6803f9f0
    第10楼2022/10/27
    好的,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,如果氮氧比在4:1左右,就是有漏气,仔细检查毛细管接头,隔垫等地方。如果单纯氮气高,可能是氧捕集阱残留氮气,需在GC进样口前方气一段时间或大分流比吹一段时间。另外的可能就是气源有问题不纯。
