农残检测
zyl3367898
第1楼2022/10/31
加标的三个浓度合适吗?谁做过茶叶的方法验证,分享一下。
xiaolanzi5
第2楼2022/11/01
加标最低的浓度应该是定量限,121茶叶定量限大部分是0.05,也有0.02。标曲可以选0.02,0.05,0.1,0.2和0.5
第3楼2022/11/01
我看菊酯类的限量值大都是5-10mg/kg,限量值较高,也有0.02的,楼上说的对,有空试试。
喝茶茶
第4楼2024/01/25
0.01的也有呀,得搞到0.01吧
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
