ICP-MS
ztyzb
第1楼2022/11/01
楼主,标准中给出的公式是参考,可以根据实际工作来调整,保证结果能溯源就行,这里强调下如果有前处理或者稀释的时候一定要在原始记录中明确。像这种大型设备可以直接输出结果如果测试过程中通过软件直接输入稀释倍数最好,只需要按照GB/T 8170和分析标准规定修约最终结果即可;如果软件不支持输入稀释倍数那就需要手动计算,计算过程要在原始记录中明确
JOE HUI
第2楼2022/11/01
有些ICP OES上面软件上可以直接设置稀释倍数因子等,有些没有需要自己后续手动算
Insm_b90994d
第3楼2022/11/08
你浸提剂怎么算
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
