立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?
Ins_1cb9f3aa
2022/11/03
私聊
综合仪器采购
断路器可以将线路倒带
断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。
二、断路器的进线方式
一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。
如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压;如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。
通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。
如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。
如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。
如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。
三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因
1、结构原因
对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板; 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。
如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。
2、恢复电压的原因
所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。
瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。
创芯为电子
为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、
电阻
电感
等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
布鲁克GC450气相色谱仪的问题
讨论
2013/09/10
【求购】欲购买一台液质三重四级杆,请大家帮帮参考下
2011/03/02
世界一流的离子色谱
2003/11/21
【求助】想买台液质联用仪器,预算不是很多,大家帮忙看看怎么配置能物有所值?
2009/04/02
【1173】问:一个装修项目报名25家,开标时只来了12家,可以开标吗?
讨论
2024/01/10
仪器采购时,如何避免一些低价的设备进入招标程序?
讨论
2015/04/10
【求购】溶氧仪
2006/08/28
兰州大学采购小型教学用仪器只要进口品
讨论
2013/10/20
政府采购项目流程采购人指南(三)
讨论
2024/07/08
政府采购项目流程采购人指南(二)
讨论
2024/07/08
政府采购项目流程采购人指南(一)
讨论
2024/07/08
【1350】问:如何判定供应商报价低于成本价,怎么算是构成恶意性竞标,算是不正当竞争?
讨论
2024/07/06
【1349】问:在招标文件中如何确定小微企业,有什么法律规定?
讨论
2024/07/06
【1348】问:评分办法确定后,财政部门有权干预吗?
讨论
2024/07/06
【1347】问:94号令明确,质证应当通知相关当事人到场,这里的相关当事人都包括谁?
讨论
2024/07/06
【1346】问:如何判定供应商恶意、虚假投诉?
讨论
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
新手关于地下水氨氮保存时间的疑问
已应助
2022/11/03
食品中铝测定中烘干问题
已应助
2022/11/03
举报谱图“磷酸哌喹的测定”
2022/11/03
关于公开征求《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》(征求意见稿)意见的函
分享
2022/11/03
关于公开征求国家生态环境标准《非道路移动机械远程在线监控及联网要求(征求意见稿)》意见的通知
分享
2022/11/03
赛默飞X2知识问答
分享
2022/11/03
科技部 生态环境部 住房和城乡建设部 气象局 林草局关于印发《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》的通知
分享
2022/11/03
赛默飞600知识问答
讨论
2022/11/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
