顶空法苯系物
  • Insm_f6dda619
    2022/11/07
气相色谱(GC)
  • 顶空法苯系物标准曲线做不好,是什么原因造成的
  • sdlzkw007
    第1楼2022/11/07
    问题描述不清晰,简单来说有标液浓度的原因,也有仪器方法设置的原因。
  • wazcq
    第2楼2022/11/07
    标准曲线浓度范围不要太大
    第3楼2022/11/07
    有几个浓度点?最好再详细些。
  • dadgoh
    第4楼2022/11/08
    一般在配制阶段找问题。
  • ztyzb
    第5楼2022/11/08
    楼主是用HJ1067做的吗?个人经验这个比较容易成线。楼主可以把浓度、仪器条件以及谱图发一下。如果浓度点从高到低响应无规律考虑是仪器条件问题;如果个别点响应值不好考虑配制过程的问题,每个点多做几个平行多进几针试试
  • 环保废气处理检测
    第7楼2022/11/08
    了解了解情况
  • Insm_a857577
    第8楼2022/11/08
    溯源
    先查标准物质
  • Insp_29d76721
    第9楼2022/11/08
    标线配置问题还是仪器问题
  • JOE HUI
    第10楼2022/11/08
    是所有点不好还是个别点导致异常,一个点不成线性大概率是随机误差,需要保证所用母液、试剂、器皿前处理方式相同,1标准溶液一定按照要求使用甲醇作为溶剂的,因为二硫化碳不溶解于水,必须使用甲醇的苯系物标液。
    2配置标准曲线提前加入10ml纯水然后再逐个加入标准物质,而且必须加入一个立即压上顶空瓶盖,不能加入全部后再加压,以为苯系物属于挥发性有机物,极易挥发导致损失。
    3顶空瓶盖子压上以后需要确认是否压紧,单手用手指扭动瓶盖,能扭动说明没紧进行第二次加压,直到单手无法扭动为止
