气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/11/09
1.使用至少是色谱级甲醇、丙酮、异丙醇清洗超声2.清洗完后烘干箱烘干
PAEs
第2楼2022/11/09
检测器清洗完后应该烘干后再使用
xx_dxd_xx
第3楼2022/11/09
这种噪声不像是脏东西,像电器部分接触不良。要检查收集极和极化线圈有没有安好、有没有接触不良,还有信号线有没有插紧
安平
第4楼2022/11/09
重新装配一下为好。电气接触不良或者绝缘不良的可能性比较大,
zyl3367898
第5楼2022/11/09
烘烤过夜还有噪音吗?
xiaoheihei
第6楼2022/11/13
这agilent7890不至于这样容易坏,前面基线平直,后面有噪声密集,可以试试灭火后基线是不是直的,断开柱子后,堵住入口升温点火看看是否正常,一段一段排除,还不行就找客服上门看看,这样最快。
第7楼2022/11/13
重新装FID,是 不是安装过程有问题。
绿树之林
第8楼2022/11/14
没烘干把,洗完要烘干再使用,你这个感觉甲醇残留再检测器了。
Ins_f5c2789b
第9楼2022/11/14
升高温老化
yifan1117
第10楼2022/11/14
是不是没有烘干或者安装好。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
