立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
毛细管气相色谱柱技术指标
深蓝
2022/11/08
私聊
气质联用(GCMS)
毛细管
气相色谱
柱技术指标
柱效
—保证最佳分离效果
柱效
N/M(每米长度上的理论塔板数)是测量分离能力的尺度。色谱柱有高的理论塔板数,则它的分离能力就很强,这意味着两个峰的分离度就好。
保留因子
(RI)—保证色谱柱间的重复性
保留因子
RI用于度量色谱柱的选择性和组分的洗脱顺序。色谱柱间保留因子差别小,则能保证洗脱顺序相同。
相比率
(β)—衡量保留时间重复性
相比率
β是组分保留时间的量度,它的大小依赖于固定相液膜的厚度。色谱柱的相比率β相差越小,柱与柱之间的保留时间重现性就越好。
柱流失
(pA)—低柱流失,确保高灵敏度
柱流失是由于固定相降解产生挥发性组分而引起的,用
pA表示。柱流失会引起基线波动、噪声增大,降低了峰测量的度和准确度。低的柱流失减小了背景噪声,增大了检测灵敏度。另外,柱流失低,则色谱柱使用寿命长,同时减少了对检测器的污染,大大减少对检测器的维护次数。
色谱柱的惰性
(As)—峰识别更
色谱柱的惰性由峰的对称性来量度,用
As表示,它直接影响极性(活性)组分的洗脱和回收。As 值越接近于1.0,峰形对称性越好(拖尾小),因此峰的定量就越准确,其对于酸性和碱性化合物的定量分析就越准确。色谱柱良好的惰性可以保证结果的可靠性。
最高操作温度
MAOT
固定相的最高操作温度(
MAOT)是最高的推荐温度,在该温度下色谱性能不变。对于特定规格的固定相和色谱柱,该指标被列于订货信息上,在每根色谱柱附带的测试报告上也有标明。对于程序升温操作来说,MAOT一般比恒温操作高出20℃-25℃。
恒温最高操作温度
恒温最高操作温度是指在该温度下柱流失不超过某一特定值。为了在接近色谱柱的指定温度上限条件下,获得好的分析结果,
Varian建立了柱流失特定水平值。超过色谱柱指定的温度上限,并不意味着破坏了液态固定相,而是柱流失高于Varian给出的柱流失值。一般来说,温度每升高12℃,柱流失会加倍。一旦温度降低后,柱流失返回到低温值。
其它
Varian固定相的恒温最高操作温度
恒温最高操作温度是指在该温度下经过
6 个月的连续使用,固定相的量减少到原来的50%。使用温度高于Varian 给出的最高温度,色谱柱寿命会降低,并且由于部分固定相成分热降解,可能会导致洗脱顺序改变。
程序升温最高操作温度
另一种最高操作温度是程序升温条件下的最高操作温度。其差别仅在于时间范围,定义为在
200 个小时中固定相减少了50%,通常来说,程序升温最高操作温度比恒温最高操作温度要高20℃-25℃。
最低操作温度
TMin
最低操作温度是指可以使用的最低温度,此时固定相是液态。在低于最低操作温度下固定相并没有被破坏,但是峰形和分辨率都很差。
相关话题
如何进行气相色谱柱分析条件的选择?
气相色谱柱的选型
3
顶空气相色谱法的简介及应用
4
目前常用的GC-MS接口
气相色谱载气选择及使用注意事项
+关注
私聊
Whening
第1楼
2022/11/08
不知道这种毛细管色谱柱出厂有没有标准验证的。
发表回复
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
为什么谱库文件输入后,定性表相似度检索后名称无法显示,想请教一下有什么解决方法吗?
已应助
2024/02/17
GC-MS测SCFA内标不稳定
已应助
2022/01/18
MALDI-TOF MS质谱仪 在临床微生物鉴定中的应用
分享
2023/01/10
热脱附英文
已应助
2022/02/16
求助,安捷伦1100柱塞杆安不进去
原创
2024/06/15
岛津SPD-M20A出现一个倒峰
原创
2024/06/15
C18进水怎么救
原创
2024/06/15
集齐三大厂家(Agilent+Shimadzu+Waters)智慧进行液相色谱柱冲洗,必须省钱省时间!
原创
2024/06/14
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
