Waters XEVO TQ-S使用心得
Waters XEVO TQ-S是单位自筹资金于2014年购置的,由于单位承担的农产品检测任务越来越多,一台TQ MS已经满足不了这么多的样品检测,而且一些兽药限量要求非常低,迫切需要一台更高灵敏度的液质联用,经过考察最终选定了TQ-S。与上一代TQ MS采用的传统六极杆离子聚焦传输不同,XEVO TQ-S采用了新型StepWave离轴离子聚焦技术,提供了更高的灵敏度和稳定性。大多数同一浓度的组分在TQ-S上峰面积是TQ MS的几十倍到几百倍,灵敏度得到了大幅度提升。
高灵敏度仪器的好处之一是可以通过稀释很大程度减小基质效应,比如某组分检出限是1 ug/kg,用TQ MS检测需要对目标物浓缩,待测组分浓缩的同时样品里很多干扰基质也会进入到上级溶液中,有时会产生很强的基质效应,而用TQ-S就不需要浓缩,甚至可以适当稀释,这就大大降低了基质效应的影响,数据更加稳定,同时进入离子源的样品基质也减少了(特别是对离子源、色谱柱很不友好的畜禽样品中前处理不能完全去除的脂肪、蛋白、磷脂等基质),降低了离子源清洗频次,延长色谱柱的使用时间。
但凡事都有两面性,TQ-S的高灵敏度主要是通过加大进入仪器内部的样品离子数量来实现的,目标离子增加的同时背景值也会相应增大(TQ MS的背景值一般在103,TQ-S则在104以上),这就导致个别离子通道可能会出现背景值过高导致湮灭目标离子的情况。例如克伦特罗277-259离子对(流动相添加0.1%甲酸)在TQ MS上正常,但在TQ-S上背景值直接到了106数量级,导致该离子看不到明显特征峰,不加甲酸又恢复正常。
Waters XEVO TQ-S在单位服役也已经8年了,在历年的各种能力验证中发挥了巨大作用,由于该仪器检测畜禽样品比较多导致六通阀容易堵,期间已经换了两个,电路板也换过一块,目前仪器状态还不错,能很好应对现阶段农兽药检测标准要求,当然性能和现在主流的TQ-XS、6500+等三重四极杆液质还是有差距的。个人感觉目前四级杆质谱灵敏度已经接近极致了,再大幅度提升灵敏度意义也不太大,现在农产品中未知物风险筛查研究热度非常高,高分辨质谱应该有更大的发展空间。
