液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/11/11
亚2um的超高效色谱柱比较容易堵,前处理过程要尽可能去除蛋白、脂肪、磷脂等大分子基质,最好前面再加一根保护预柱,每次使用完一定要冲洗干净。用乙腈冲完还高的话打开柱前筛板看一下,一般大分子物质容易堆积在筛板上
xiaolanzi5
第2楼2022/11/11
柱子尽量不用乙腈保存。液相色谱柱新柱启用不需专门活化。做了一次样不至于把柱子弄坏,不同有机相多冲冲再看看。
养心殿的瓦片
第3楼2022/11/12
再用样品能溶解的流动相冲柱子试试,给个40-50度的柱温看压力会不会下降。如果压力下降那有可能是样品在柱中析出
sdlzkw007
第4楼2022/11/12
如果是保存在100%的乙腈当中,有一定的风险。乙腈可能发生了自聚合反应。最好是95%的乙腈或者100%的甲醇保存柱子。
