液相色谱走着走着基线突然升高
  • Insm_75074337
    2022/11/09
  • 岛津液相全自动进样,走空白流动相总是基线突然升高,然后又降低,在线求助大神解决方案,目前已用水,异丙醇,纯甲醇冲洗了管路,单向阀和虑头均已清洗,但问题还是没有解决,求救大神解决
  • 歌名
    第1楼2022/11/10
    你这确定是岛津的LC??看软件界面不像是呀,软件看着像N2000或者盛翰配套软件之类的,其实没你的纵坐标放的够大了,软件是不是还有个挡位设置之类的东西,试试调高一档
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/11/10
    如果您走梯度的话,我觉得这比较正常,程序后期一般有机相比例高,如果检测波长设定的又靠近流动相的紫外截止波长,容易出现基线抬升再下降的情况,这在用甲醇和水时比较明显。另外如果有机相纯度不够也容易出现这种情况,进样开始时水比例高,洗脱能力不强,有机相或水相杂质富集在柱头,随着有机相比例提高,洗脱能力强了,杂质洗脱下来也会出现这种情况。
  • Insm_75074337
    第3楼2022/11/10
    软件是waters的,但是仪器是岛津的,都已经用水,异丙醇,甲醇清洗了管路,和单向阀,以及检测池,可是问题还是没有解决
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你这确定是岛津的LC??看软件界面不像是呀,软件看着像N2000或者盛翰配套软件之类的,其实没你的纵坐标放的够大了,软件是不是还有个挡位设置之类的东西,试试调高一档
  • Insm_75074337
    第4楼2022/11/10
    这个走的是等度,如果是梯度还好,就是等度出现这个问题不好弄,已经拿水,异丙醇,甲醇洗过管路以及整个系统,但还是没有解决,找不到方向,现在该往那方面考虑啊
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:如果您走梯度的话,我觉得这比较正常,程序后期一般有机相比例高,如果检测波长设定的又靠近流动相的紫外截止波长,容易出现基线抬升再下降的情况,这在用甲醇和水时比较明显。另外如果有机相纯度不够也容易出现这种情况,进样开始时水比例高,洗脱能力不强,有机相或水相杂质富集在柱头,随着有机相比例提高,洗脱能力强了,杂质洗脱下来也会出现这种情况。
  • Ins_49786965
    第5楼2022/11/10
    看看压力曲线稳不稳定
  • 歌名
    第7楼2022/11/10
    等度是单瓶还是多元等度
    Insm_75074337(Insm_75074337) 发表:软件是waters的,但是仪器是岛津的,都已经用水,异丙醇,甲醇清洗了管路,和单向阀,以及检测池,可是问题还是没有解决
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2022/11/11
    管线漏液了吧
  • dadgoh
    第9楼2022/11/11
    停泵走基线观察一下。
  • Insm_75074337
    第10楼2022/11/11
    压力挺稳的
    Ins_49786965(Ins_49786965) 发表:看看压力曲线稳不稳定
