夕阳
第3楼2022/11/10
原子吸收采用积分模式来处理吸光度信号一般应用在火焰模式下,这个积分时间要依据吸光度信号的变化幅度而定;如果信号幅度较为平坦,一般积分时间设定在3~5秒之间为宜;如果信号幅度变化较大,那么积分时间一般设置为5~10秒为宜.
但是对于石墨炉测试方式而言,对于测试信号(吸光度)的处理一般采用峰高和峰面积模式,没有积分一说。尽管峰面积的计算也是采用积分原理,但是这个计算时间是与原子化时间挂钩的,它与火焰的积分模式的区别在其计算单位方面,具体的术语就是“吸光度/秒”。例如一个样品在原子化阶段从出峰开始时间到出出峰结束为止的整个时间就是积分时间,也就是峰面积的计算时间。但是对于石墨炉模式下的峰面积计算方式的应用而言,一般是样品峰的前沿和后沿的峰形均处于光滑的状态下采用为宜,如此测试数据的重现性会很理想。如果样品峰的峰形毛刺很多,则一般采用峰高计算模式为宜。
