立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
明胶空心胶囊中铬不确定度评定
上党之巅
2022/11/24
谱绘人生
私聊
原子吸收光谱(AAS)
明胶空心胶囊中铬不确定度评定
一、
不确定度评定的
目的
本文
采用
原子吸收
分光光度
法
测定
比
明胶空心胶囊
中
铬
的含量,
基于测
定系统分析和误差
溯源
分析
对
测定
系统进行
不确定度
评定
以反应测量结果的准确性,
为产品的质量控制提供科学依据
二
仪器及对照品
2.1
实验
用
仪器
原子吸收
分光光度计(型号:
TAS-990
设备编码
ZB-HY-055
胶囊
消解仪(型号:
Med-C
设备编码
ZB-HY-142
2.2
实验用
玻璃量器
容量瓶
A
级
100
mL
100
mL
mL
移液管
A
级
mL
mL
mL
10
mL
2.
3
标准溶液
铬
单元素标准溶液
浓度:
1000
μg/
mL
(批号:
GBW08
0614
21062
;来源:
中国计量科学院研究院
三
测量程序
3.1
对照品贮备液的制备
铬
标准储备液的制备:精密吸取
铬
单元素标准溶液(
100
μg/
mL
mL
至
10
mL
量瓶中,用
2%
硝酸稀释至刻度,即得
μg/
mL
铬
标准储备液
3.2
标准曲线的制备
分别精密吸取
μg/
mL
铬
标准储备液
mL
0.
mL
mL
mL
4
mL
8
mL
置
100
mL
容量瓶中
,用
2%
硝酸稀释至刻度,
摇匀即得
各精密吸取
μ
l
注入石墨炉内测定吸光度,
照
原子吸收
分光光度法,
每份样品
测定
3
次
吸光度
,取平均值,
以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,
绘制成
每
mL
分别含
铬
0ng
ng
10
ng
20
ng
40
ng
80
ng
的
标准曲线
C
a
x
+b
,式中
X
为吸光度、
C
为浓度、
a
为斜率
b
为纵截距
3.3
供试品溶液的制备
精密称取
份
供试品
各
0.5g
,置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸
mL
再加入氢氟酸
mL
混匀,
100
预消解
小时后,
盖上内盖,旋紧外套,
浸泡过夜
置
微波消解仪
中进行微
波消解。
消解完全后,取消解罐内罐置电热板
上
温度设为
120
缓缓加热
至红棕色蒸汽挥尽并继续缓缓浓缩至
近干
,放冷,用
2%
硝酸
转移至
50
mL
量瓶中,并用
2%
硝酸
稀
释至刻度,摇匀,待用
,同法制备空白溶液。
3.4
测定条件
测定波长(
nm
357.9
灯电流(
100
狭缝(
nm
0.
干燥温度:
100
,灰
化温度:
1200
℃,原子化
温度
1800
℃;净化温度:2
00℃
3
.5
铬含量
计算
公式
C
明胶空心胶囊中铬含量
μ
g/g)
C
明胶空心胶囊中铬测得浓度
n
g/ml)
V:
明胶空心胶囊稀释体积(
ml
M:
明胶空心胶囊
称样量(
g
1000:
单位换算
ng
转换成
μ
g
四
不确定度
主要来源
分析
五
不确定度的评定
5.1
标准物质的不确定度分量
5.1.1
标准储备液
铬
标准
溶
液(
GBW08
21062
),浓度为
10
0μg/
mL
,标准证书给出的
扩展
不确定度
U
k=2
为
1.0
μg/
mL
即
铬
标准储备液的
相对
不确定度为
1.0
/2
100
=0.
稀释过程引入的不确定度
稀释过程为:精密吸取
mL
标准储备液,置
10
mL
量瓶中,加
HNO
3
至刻度,摇匀作为
①
液;精密吸取
①
液
0.
mL
mL
mL
4
mL
8
mL
,分别
个
置
100
mL
量瓶中,
加
HNO
3
至刻度,摇匀作为
②
液,即
5ng/
mL
10ng/
mL
20ng/
mL
40ng/
mL
80ng/
mL
铬
标准液;
a、
mL
吸量管吸取
0.
mL
引入的不确定度
A
类
mL
分度吸量管
经校准,已知在
20
时,体积最大误差为
±0.00
8
mL
,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
温度引入不确定度:实验室的温度在
±5
之间变动,水的体积膨胀系数为
2.1×10
-4
,假定为均匀分布,因此因温度控制不充分而产生的标准不确定度为:
因此,
mL
移液管
吸取
0.
mL
体积引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为
b、
mL
分度吸量管
吸取
1.0
mL
引入的不确定度:
A
类
mL
分度吸量管
经校准,已知在
20
时,体积最大误差为
±0.00
8
mL
,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
温度引入不确定度:实验室的温度在
±5
之间变动,水的体积膨胀系数为
2.1×10
-4
因此,
mL
移液管体积引入的标准不确定度为:
相
对标准不确定度为:
5.4
空白
本实验测定中均随行扣除试剂空白影响,影响很小,故不再考虑
七
评定结果
明胶空心胶囊铬
测定
的结果
以
C
表示
C
0.5476
μ
g/
g
其中扩展不确定度
U=
0.03348
μ
g/
g
,是由合成不确定度
U(R)
0.01674
μ
g/
g
乘以包含因子
k=2
而得到。
通过
实验过程中
不
确定度影响因子分析,发现
影响最大的是仪器的性能(灵敏度、
稳定性
和方法准确性
及样品稀释
的次数。
相关话题
公司想添置一台原子吸收光谱仪
原子吸收技术非常成熟,是否已经到达瓶颈?
3
普析A3系列原子吸收 测银
4
普析A3系列原子吸收 测银
原子吸收灵敏度问题
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
【第4届客户关怀月】SCIEX公司远程指导
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
AA-7000测锌元素 标准品吸光度最高在0.2左右
求助
2024/06/21
岛津AA6300空气电磁阀延迟电路失灵
原创
2023/11/07
日立ZA-3000新国标原子吸收光谱仪石墨炉测砷
原创
2024/05/31
岛津6880石墨炉做铜做不出来
已应助
2024/03/06
求助社区大佬们,双倾杆测试的时候怎么快速找到001带轴
原创
2024/06/21
eds结果里的纵坐标counts能否改为wt%?
求助
2024/05/23
分析元素问题
求助
2024/05/13
新手TEM衍射,HRTEM
求助
2024/05/11
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
ppm单位的计算
原创
2024/06/16
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
