标准样品属于标准物质吗
  • Ins_a5e2a302
    2022/11/10
实验室认可/资质认定
  • 标准样品属于标准物质吗
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 承之
    第1楼2022/11/10
    可以等同使用,都是可溯源的
  • ztyzb
    第2楼2022/11/10
    个人觉得不属于
  • Nerif
    第3楼2022/11/10
    他们处于同等的联用地位,例如对生产厂商的认可准则就是叫做标准物质/标准样品生产者能力认可准则。在名词解释中,两者解释一致,都是采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准物质/标准样品(RM)并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。在《CNAS-GL004标准物质/标准样品的使用指南》两者也是同时出现,从未分开过。但是从实际使用上来看,标准物质可以用来绘制曲线,做加标回收等质量控制,而标准样品使用面就比较狭窄了,就是用来做质量控制。从精密度来说,标液的扩展不确定度一般是1%或2%。而标准样品这个范围就会大一些了
  • 状元秀
    第4楼2022/11/10
    如果是质控样的话我感觉是属于标准物质的。
  • JOE HUI
    第5楼2022/11/10
    属于的,都是标准物质
  • p3334640
    第7楼2022/11/11
    都是标准物质,
  • 冰饼兵
    第9楼2022/11/11
    可以按标准物质管理。
