气相色谱方法柱温应该怎么选
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱法是利用气体作流动相的色层分离分析方法。汽化的试样被载气(流动相)带入色谱柱中,柱中的固定相与试样中各组份分子作用力不同,各组份从色谱柱中流出时间不同,组份彼此分离。采用适当的鉴别和记录系统,制作标出各组份流出色谱柱的时间和浓度的色谱图。
      气相色谱法柱温的选择:
    (1)首先应使柱温控制在固定液的最高使用温度(超过该温度固定液易流失)和最低使用温度(低于此温度固定液以固体形式存在)范围之内。
    (2)提高柱温,可以改善传质阻力,有利于提高柱效,缩短分析时间,但降低了容量因子和选择性,不利于分离。一般的原则是:在使最难分离的组分尽可能分离的前提下,尽量采用较低的柱温,但以保留时间适宜,峰形不拖尾为度。
    (3)柱温一般选择在接近或略低于组分平均沸点时的温度。
    (4)组分复杂,沸程宽的试样,采用程序升温
  • PAEs
    第1楼2022/11/11
    要根据样品的性质进行设置温度
