求助自动调谐检查漏气
气质联用(GCMS)
  • 求助各位安捷伦GCMS怎么用自动调谐检查仪器内部漏气具体操作步骤?用无水乙醇可以吗?非常感谢,
  • yiukk
    第1楼2022/11/15
    1、可在“调谐选择”标签下方对水和空气进行基于软件的性能检查。此检查着眼于查找空气中典型存在的分子离子相对于校准离子 69的关系。离子 18(水)、28 (N2)32 (O2)44 (CO2) 69(自动调谐使用的 PFTBA 典型基峰)均受到监测。氮气 (28) 相对于69 的丰度如果大于 10%,则说明系统还未达到足够的真空度或者系统中存在漏气。如果存在空气泄漏,则氮气和氧气丰度比通常为 4:1。水峰 (18) 也常常会出现,尤其在系统排空并暴露于外环境之后。一个无泄漏的平衡系统应该是氮气 (28) 的丰度远低于 10%,氧气 (32) 的丰度约为氮气丰度的 1/4,理想状况下,水峰 (18) 要低于N2 (28) 的峰高。
    2、一般用丙酮,用脱脂棉蘸点丙酮放在每个接头的部位,如果那个地方的5843的离子丰度异常升高的话那就是那里漏了
  • ppttmmyy
    第2楼2022/11/16
    要看在特定的M/E比出是否有特征吸收峰出现
  • PAEs
    第3楼2022/11/16
    用丙酮进行检漏
  • p3061479
    第4楼2022/11/16
    检漏的时候是手动调谐,关闭PFTBA,用易挥发溶剂涂抹仪器内部易漏点对吧
    PAEs(v2911392) 发表:用丙酮进行检漏
  • PAEs
    第5楼2022/11/16
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/5417211楼主可以看下这个帖子
    p3061479(p3061479) 发表: 检漏的时候是手动调谐,关闭PFTBA,用易挥发溶剂涂抹仪器内部易漏点对吧
  • JOE HUI
    第6楼2022/11/16
    手动调谐就可以 ,使用棉签沾丙酮放在可能漏气的地方,然后选择其特征离子比如43,然后检漏
  • yiukk
    第7楼2022/11/16
    不用关闭PFTBA
  • 安平
    第8楼2022/11/17
    丙酮,石油醚,氩气等都可以使用。
    也可以考虑使用乙醇。
    楼主具体使用什么型号的GCMS?
  • p3061479
    第9楼2022/11/18
    7890B5977A
    安平(byron1111) 发表:丙酮,石油醚,氩气等都可以使用。
    也可以考虑使用乙醇。
    楼主具体使用什么型号的GCMS?
