气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2022/11/16
1、方法是35度,温度太低有潜在影响,毕竟人家35是验证过的。2、HJ新标准一般进样都是带捕集阱的,手动进样,含量太低的样品可能检测不到。3、还有看色谱柱有没有选对,挥发DB-624,半挥发DB-5。4、衬管太脏也不会出峰。
深蓝
第2楼2022/11/16
“没有经过预浓缩,用的是气体进样针手动进样,1ppm进1ml”这样行不通,后面白费功夫
通标小菜鸟
第3楼2022/11/16
HJ759这个方法是罐子采样,苏玛罐系统低温冷聚焦进样的,仪器内部自带多级冷肼聚焦浓缩进样。挥发性物质前面一些低沸点物质是沸点很低的,有些用气袋采样直接穿透气袋就跑掉了,所以才要求用内部有特殊涂层的罐子采样。楼主进样针进1ml太少了,灵敏度不够,759这个方法进样量是400ml,而且后续还经过多次冷肼富集再进到气质中,不仅进样量大,还经过浓缩,自然灵敏度要高的多的多。所以用气密针进样一个是方法偏离的,还有一个也是不合适的,方法不适用
bfm00
第4楼2022/11/17
看下方法,1ppm 进样1mL,如果不分流的话也就相当于进了2.5ppb,浓度有点低了。响应低的不一定能找到。
安平
第5楼2022/11/17
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。有图为好。注射器可能会有一定的吸附问题,也需要注意。1ppm的气体样品,进样1ml,色谱峰不会很强。可以设法提高分析灵敏度试试,例如提高灯丝电流,提高检测器电压之类的手段。如果没有浓缩设备的话,目标峰应该比较小。
Ins_32500c1d
第6楼2022/11/21
明白,谢谢
第7楼2022/11/21
哦哦,好的,谢谢
第8楼2022/11/21
TIC图几乎没有峰,提取离子醛酮类都没有峰,可能是浓度太低了。谢谢您的建议
第9楼2022/11/21
好的,明白了,谢谢
第10楼2022/11/21
为什么是相当于2.5ppb呢?可以麻烦讲解一下吗?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
