歌名
第1楼2022/11/18
理论上4更准确,但是好像没这功能,也不认可,一般用1方式
Insm_a385214f
第2楼2022/11/18
和你想法一样,不过我通过供应商的COA倒推,厂家那边估计用的是谷谷积分,如果我们也保持一致,这样杂质就会一直偏小,到时候审计的时候会不会有很大风险啊?因为就算是用谷谷积分,这个杂质也就比限度稍微低一点,换成垂线积分直接超标很多。
houjjun
第3楼2022/11/18
第一种方法用的较多,但我觉得第三种更合理,因为按还原峰理论,色谱峰如果60%以上峰都出来了,按前半部分还原后半部分,结果更准确些
第4楼2022/11/18
我的目的是准确计算杂质含量,也就是右边的小峰峰面积要尽量准确,然后去和自身对照峰面积比较,不是主峰呀。
第5楼2022/11/18
我觉得也是这种方法,第一个准了,第二个也就准了
第6楼2022/11/20
这个要看审计会不会看这么仔细,如果能看这么仔细且看到这个了,大概率是要被质疑甚至开不符合项的
valorb
第7楼2022/11/20
调整方法提高分离度
dadgoh
第8楼2022/11/21
理论上第四个积分更准确。
第9楼2022/11/21
谢谢,看来要做个风险评估了。
安平
第10楼2022/11/22
如果两个色谱峰峰高差异不太大,建议采用垂直切割的方法。即方式1.如果两个色谱峰峰高差异较大,建议采用方式3。不建议使用方式2. 一般情况下是错误的。方式4 ,一般情况下也是不正确的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
