液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/11/18
TCS是啥?峰面积?峰高?这个浓度对应响应不对,太低了,重新优化一下MS 方法再来跑线性试试看
hujiangtao
第2楼2022/11/19
液质离子源雾化效率不高,如果响应值过低的话会造成很大的波动,看离子对检测的是三氯生吧,287-35是多数文献常用定量离子对,主要针对这个离子对重新优化下质谱参数,比如负源模式降低毛细管电压(一般2-2.5 kv)
xiaolanzi5
第3楼2022/11/19
峰面积太小了,不太合理。重新优化离子对信息。
ppttmmyy
第4楼2022/11/20
检查分析条件及样品配制
zyl3367898
第5楼2022/11/20
面机太小了,是不是离子对电压值不合适?
Ins_0521a026
第6楼2022/11/20
问题是我同位素内标响应也差不多,但是有梯度
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
