通标小菜鸟
第1楼2022/11/21
峰型有点不对称,有点拖尾,楼主既然已经用新柱子验证过同条件下新柱子是好的,那说明确实是旧柱子的问题。楼主旧柱子用还是可以用的,觉得还没到报废的程度,可以试试反冲再生一下,看看会不会有好转
小简001
第2楼2022/11/21
好哒,谢谢
第3楼2022/11/21
如果反冲后出峰后还是这样,那这跟色谱柱还可以用吗?
第4楼2022/11/21
能用,就是出峰丑了点,走其它物质可能会好一点
第5楼2022/11/21
感谢,我走的苯酚,甲苯,萘,测试柱效的,我也不知道还能用不?
俭以养德101
第6楼2022/11/21
感觉处理一下还能用
第7楼2022/11/21
那如何处理呢?反冲吗?我反冲后出峰还是这样的
安平
第8楼2022/11/21
谱图中所有的色谱峰均发生异常,那么一般是色谱柱或者保护柱损坏。建议先对色谱柱做清洗,保护柱更换新品。如果不奏效,可能需要退役色谱柱,更换新品。
第9楼2022/11/28
可以多冲几下看看,你这还算好的,走其他物质可能会更好点
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
