立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
如何使不同观察者在灯箱下观察的色光一致?
状元秀
2022/11/21
私聊
纺织品检测
A光源:色温为2845K,相当于白炽灯在2800K时辐射出的光。
B光源:相关色温为4800K,相当于中午直射的日光。
C光源:相关色温为6700K,相当于白天的自然光,它的蓝色成分较多。
D65光源:相关色温为6500K,相当于白天平均光照,近年来,常被用作彩色电视的标准光源。
E光源:又称为等能白光,即P(l )=常数,它是一种假想而实际并不存在的光源,采用它纯粹是为了简化色度学中的计算,其相关色温为550K。
F系列发光体代表各种类型的荧光照明。
光源色温不同,光色也不同,带来的感觉也不相同:
有人以为在色温上的喜好是因人而定的,这跟我们日常看到景物景色有关,例如在接近赤道的人,日常看到的平均色温是在11000K(8000K(黄昏)~17000K(中午)),所以比较喜欢高色温(看起来比较真实),相反的,在纬度较高的地区(平均色温约6000K)的人就比较喜欢低色温的(5600K或6500K),也就是说如果您用一台高色温的电视去表现北极的风景,看起来就感觉偏青;相反的若您用低色温的电视去看亚热带的风情,您会感觉有点偏红。
通常在日光下观察颜色,所以工业生产中精细的辨色工作,要求照明光源须具有近似真实日光的光谱功率分布,即CIE所规定的D65标准光源,D65标准光源灯箱也是市场需求量较大的一款对色灯箱。
然而,在配色过程中,有一种很特别的现象:样品与试样会出现在第一光源下颜色相同,而在另外一种光源下则出现颜色差异,即所谓同色异谱现象。
如果您在自己的光环境中配制大量生产的色彩产品,而未能排除同色异谱的问题,当客户在千差万别的光环境下产生异议时,投诉甚至退货都有可能发生,烦恼与损失在所难免。
因此当您在确定配色或签发生产单前,需要用“A”光源测试同色异谱效应,确保万无一失。
纺织印染行业,对色运用最多的是对色灯箱,使用的方法不当,导致使用者出现对色色光的偏差,如何使不同观察者在灯箱下观察的色光一致呢?
那么我们就要正确标准使用对色灯箱,可以从9个方面来着手。
1、观察角度
以下各点都是标准对色灯箱所必须配备的各项设施,此外观察角度也会直接影响到评审结果。
根据国际标准,只有两种观察角度是可以使用的,它们是:零度光源,45度观察(0 °-45 °)即光源从零度(垂直)入射角照在样品上,观察者从45度观察样品。
光源、45 °斜台
45度光源,零度观察(0 °-45 °),在这个布局须使用特定的45度斜台(45 angle table)使光源从45度照射在样品上,观察者从零度(垂直)观察样品。
2、45°光源检测样品摆放位置
无论使用以上任何一种观察方法,必须注意是检测样品尽可能放在灯箱中间,以减少外间光源的影响。另外,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,也应尽量不要把它们重叠起来观察,最好就是并排地放在订箱同进行比对。
3、灯箱保养
一个完善的保养计划,才能保证灯箱长期处于标准状态:
1.如使用时要小心,不要弄污灯箱内壁;
2.如发觉有污渍或油漆剥离,便应马上派人员修正或更换内壁板,并需经常检查灯管的使用或光亮度等等。
4、执行对色时的环境因素的要求
所有将有机会照身在检测样品上的外来光线必须尽量避免,如窗户在视野范围内,也应装上灰色窗帘以遮蔽它,所以在黑房内使用对色灯箱是最为理想的。还有一点是经常被忽略的,就是对色灯箱绝不可放置其他杂物。
5、具备测试同色异谱效应的功能
所谓同色异谱效应,即是说明在某一光源下,样品显示出来的颜色与要求相同,但在另一光源下,其颜色差异则不能接纳。在D65光源下,颜色与标准并无差别,但在A光原下,样品颜色便不能接受。因此,所有对色光源的设备,必须配有两种或以上的光源,以测试同色异效应。
6、转换光源时的要求
根据日常生活经验所得,在我们眼里,就像是拥有一个暂存器,当颜色在极短时间改变时,我们是可以清楚地感觉得到的。因此在观察同色异谱时,若要改变光源,就必须要在刹那间完成,千万不可像我们日常所用的照明灯管一样,要一闪一闪之后才会高着,因为这样会刺激眼部,影响评审结果。
7、记录标准订管所使用的时间
所有标准的对色光源也是由灯管或灯炮所产生,而生产商也会列明其产品在若干时间的运作内,其产品素质仍保持在可接受的公差内。故此一个准确的时间记录器是不可缺少的。通常这些订管如果使用超过2000小时或一年,便需做出更换。
8、紫外光灯源
由于现时工业界,荧光及增白染料的普遍采用,而检测此等效应的最佳方法,就是使用不紫外光源,绝不可偏侧某区域。
9、灯管的排列位置
虽然灯管的排列位置并没有特定的要求,但其分布的位置必须是在对色灯箱内有均匀的光源,绝不可偏侧某区域。
其他事项:
检测样本的摆放位置无论使用哪种颜色检测方法,必需注意的是检测样本尽可能放在对色灯箱中间,以减少房间内其他光源的影响。另处,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,尽量不要把它们重叠起来观看,最好就是并排地放在灯箱同进行比对。用对色灯箱检测样品完毕后需按ON/OFF键,如果长时间不用需关闭对色灯箱电源开关。
分
该帖子已被
版主-WUYUWUQIU
加5积分,加2经验;加分理由:分享
相关话题
AATCC 液态标准洗涤剂哪里有卖的?
汗渍色牢度测试中为什么美标只有酸汗,而国标既有酸汗也有碱汗?
3
色牢度评级中的灰卡评级和电脑测色差距在哪里?
4
棉纤维和棉织物的公定回潮率为什么统一成了8.5%?
竹节纱的纱支怎么计算?取平均值吗?
+关注
私聊
hou1210
第1楼
2022/11/21
这个涨知识了。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
‘有奖问答’选择题:下列物质中,能用NaOH标准滴定溶液直接滴定的是( )
讨论
2017/09/29
纺织品成分分析中甲酸溶液质量的快捷方法确定
第十二届原创
2019/10/31
依据GB/T 8427-2008中方法3进行曝晒时能否给出确切的级数?
已应助
2022/12/15
为标定一个溶液的当量浓度,进行了四次检测,结果为0.2041、0.2049、0.2039,0.2043,试计算标定结果的标准差和相对标准差?
讨论
2016/09/27
求JJF (纺织)074-2018 羽绒蓬松度仪校准规范
已应助
2019/02/21
【求助】关于精华帖洗脱时间对纺织品禁用偶氮染料回收率的影响
2010/11/01
请问做毛针织品的松弛尺寸变化率和沾化尺寸变化率是使用哪个标准?
已应助
2023/03/10
‘有奖问答’判断题:纺织品实验室内部审核必须由与受审核部门无直接责任的人员进行( )
讨论
2018/08/07
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+RF 4008 干燥速率测试仪-天平法设备优越分析
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+用大丸法进行色泣测试中参比样使用注意事项
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+ FOM71 CLS缩水率试验机的日常维护方法
原创
2024/07/05
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
FZ T 81006-2017 牛仔服装产品标准没有湿摩擦色牢度的考核,不考核的原因是什么?
求助
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
实验室做风险评估的18个要点
分享
2022/11/21
“悲”从景中来
原创
2022/11/21
太阳光谱辐照度仪光照入射角度
讨论
2022/11/21
一半湖水一半天
原创
2022/11/21
河畔盛景-初冬
原创
2022/11/21
求化工产品热安全检测领域实验室认可技术指南培训视频
求助
2022/11/21
国务院办公厅关于推广行政备案规范管理改革试点经验的通知
分享
2022/11/21
雾霾好严重不
分享
2022/11/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
