原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/12/12
看楼主描述的话应该是标准溶液配制准确度上没问题,建议在10mg/L浓度点前后加密测一下,从10mg/L的前一个可以呈线性的浓度点开始以0.2mg/L浓度间隔测试,有可能是贵单位设备本身问题,银测到这个浓度标曲就会弯曲,这也是光度法有固定适用范围的原因,基于朗伯比尔定律。另外建议下楼主保证精密度和准确度前提下保证待测样品吸光值在标曲范围内即可,没必要非得追求10mg/L这个点在线性范围内,最高点太高反而对低浓度实际样品测定有干扰。
不懂夜的黑
第2楼2022/12/12
谢谢,我以为是浓度太高有自吸干扰了。因为刚接触各个仪器,以前的icp-oes就不会有这个问题。再问一下,原子吸收测定银时有吸光度要求吗?我问一个同事他说吸光度不要超过1.0,有道理吗?
夕阳
第3楼2022/12/13
从理论上说,吸光度只要不大于 1.5Abs就可以,但是由于各种仪器背景校正方式的不同以及样品基体干扰等因素的影响,为了不影响测试精度,习惯上将所检测的吸光度以小于0.7Abs较为适宜。
