Ins_0fcc11f0
第4楼2022/11/25
是用GC-MS检测 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(Amino,919-30-2)、3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷(GLYMO,2530-83-8)、3-缩水甘油醚氧基丙基三乙氧基硅烷(GTS,2602-34-8)和2-(3,4环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷(Tri,3388-04-3),溶剂是四氢呋喃,内标物是1-氯十四烷。Tri没有出峰。
GC条件:进样口温度:280℃,压力:11.754 psi,脉冲不分流模式;
色谱柱流速:1.1 ml/min
柱箱升温程序:100℃(4 min)—180℃(5℃/min,0 min)—280℃(20℃/min,4 min)
辅助加热区:280℃
MS条件:溶剂延迟:4.2 min;EM设置为EMV增量,相对电压0(有关EM设置不是很明白,之前旧版本的软件EMV模式是选择的相对值,相对电压为0,新版本的软件没有这个选项,所以不知道这个设置的对不对)
请各位大佬帮忙看看,感谢!
Ins_0fcc11f0
第5楼2022/11/25
您好! 我是用GC-MS检测 3-氨基丙基三乙氧基硅烷(Amino,919-30-2)、3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷(GLYMO,2530-83-8)、3-缩水甘油醚氧基丙基三乙氧基硅烷(GTS,2602-34-8)和2-(3,4环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷(Tri,3388-04-3),溶剂是四氢呋喃,内标物是1-氯十四烷。Tri没有出峰。
我的柱箱升温程序是这样设置的:100℃(4 min)—180℃(5℃/min,0 min)—280℃(20℃/min,4 min),您说的延长升温程序是指在100℃、180℃、280℃之间添加温度还是把保持时间延长呢?
我是新手,还请各位大佬能帮忙详细说一下,感谢!
