气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/11/25
你的浓度各是多少?
ppttmmyy
第2楼2022/11/25
浓度不明确
sdlzkw007
第3楼2022/11/26
建议你试试DB-624或者等效的色谱柱
ztyzb
第4楼2022/11/26
楼主,您是用的哪个方法?六氯丁二烯不属于氯苯类但和氯苯类同属于挥发性有机物,测氯苯类六氯丁二烯干扰1,2-二氯苯测定,见附图(HJ621-2011)
第5楼2022/11/26
楼主,您是用的哪个方法?六氯丁二烯不属于氯苯类但和氯苯类同属于挥发性有机物,测氯苯类用极性色谱柱六氯丁二烯干扰1,2-二氯苯测定,见附图(HJ621-2011)而用气质顶空的方法依据HJ 810-2016,所以楼主考虑下方法是否合适?另外个人感觉还有几种目标物响应也不大,能否提高下浓度试试
yfytap
第6楼2022/11/26
30ppb才出峰
第7楼2022/11/26
第8楼2022/11/26
我们没这样做过,根据原理的话可行,但是标准方法中提及的相互干扰应该不好消除,保留时间相近,一起做最好用气质
Insm_225995ca
第9楼2022/11/26
进来看看学习一下
Insm_a857577
第10楼2022/11/26
加大一下浓度
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
