水质检测
123
第1楼2022/11/29
使用离子色谱检测
检测老杨
第2楼2022/12/09
把水样分两份,一份直接检测硫酸根和亚硫酸根离子,然后另一份加碱水(浓度可以略高一点,慢慢摸索),确保全部转化完全,再检测硫酸根和亚硫酸根离子含量,两份结果相减,可以试试,未必能成功,祝你好运。
patriot
第3楼2023/01/29
您觉得离子色谱 能够单独检测出硫酸根和硫酸氢根么?也能检测出亚硫酸根和亚硫酸氢根么?哪种离子色谱 这么神奇?
第4楼2023/01/29
使用离子色谱,可以检测出硫酸根(包括硫酸氢根) 和亚硫酸根(包括亚硫酸氢根)的各自总量,但无法区分正根与氢根的量,这需要根据样品的pH值,通过硫酸氢根和亚硫酸氢根的电离常数及溶液的离子强度,计算出硫酸氢根和亚硫酸氢根的量,因为这是一个电离平衡的总量。二楼和三楼的朋友显然不了解弱酸电离平衡的总量与解决之道。
