Chemstation 经典报告模板也可以修改
  • myoldid
    2022/11/30
    好好学习
  • Agilent Chemstaton C版工作站经典报告模板的修改
    Agilent Chemstaton C版工作站的经典报告模板很简洁,该有的都有了。但有些信息我们不需要或者有些信息描述的不准确,就需要对模板进行调整。而该模板默认状态不支持调整。本文就简要介绍下怎样进行。
    1. 先关闭在线离线工作站,然后打开控制面板,选中仪器后,点击配置仪器,如图1
    图1
    2. 在配置仪器中,取消选中“使用智能报告”,如图2
    图2取消智能报告
    3. 打开离线工作站,再选中报告版面设计,选择打开报告模板,打开一个模板。这里以外标法模板为例,如图3
    图3
    4. 这里以简短报告中的最终结果表示部分,修改标题“含量”为例,将”含量”修改为浓度。如图4
    图4
    5. 在打开的模板中,双击校正”校正信号”部分,如图5
    图5
    6. 选中”含量”,再点击编辑格式,如图6
    图6
    7. 在编辑窗口中,修改”含量”为“浓度”,确定,可以预览一下效果,如图7
    图7
    8. 一路确认,最后将模板另存为“浓度”。关键的一步,点击文件,选择添加到报告格式中,如图8,输入报告格式名称为“浓度”,图9
    图8
    图9
    9. 回到数据分析板块,选中要查看的数据,点击报告/设定报告,选择报告模板名称为“浓度”,如图10
    图10
    10. 最后效果,如图11
    图11
    11. 其他需要修改,删除的内容可以类似。只是这种模板修改不方便,调整模块位置只能一个一个的拖动,也不方便使用表达式,只能做简单的修改。而且修改的也不完全是默认的简短报告模板,只做参考
    第1楼2022/12/03
    原来可以这样修改,收藏了。
  • 灵犀
    第3楼2022/12/07
    好文章,报告是我的弱项,好好学习一下,喜欢楼主文章
