Chemstaton下怎样实现先关灯再冲柱子
  • myoldid
    2022/11/30
    好好学习
  • DAD&VWD检测器实现关灯冲洗柱子的方法
    使用液相色谱,在流动相有酸碱盐的时候,通常需要在运行完毕后冲洗柱子。如果该样品检测完毕后仪器不再使用,那冲洗前就可以关闭泵和氘灯从而节约灯的能量。本文从拟以三种方式来实现此目的
    1. 方法中使用运行前命令
    1.1 打开冲洗方法,点击方法/运行时选项表,选中运行前命令,输入LAMPALL OFF,再确认。如图1
    图1
    1.2 右击检测器,取消选中“采集期间需要开启灯”,如图2。这样设置是保证在灯没开启时,检测器也就绪。
    图2
    1.3 将该冲洗方法添加到序列表最后一行,不设置样品瓶位置。同时设置序列运行完后shutdown。这样在样品运行完后,调用冲洗方法,就会先关闭灯,检测器直接就绪,开始运行冲洗方法,以此实现关灯冲洗。如图3
    图3
    1.4 冲洗完毕后关泵。可以在序列日志中看到关灯记录,如图4
    图4
    注:因此冲洗方法在调用后会直接关灯,适用于仪器使用完不再使用的情况下使用。如果仪器还需使用,不建议调用。
    2. 使用队列来添加冲洗方法
    2.1 如1.2方法中所述,取消选中“采集期间需要开启灯”,然后保存方法。
    2.2 在序列表中设置序列运行完后lampall off,然后运行序列;
    2.3 点击菜单运行控制/队列方法,选择冲洗方法,不设置样品瓶位置后,点击添加到队列尾部。如图5。这样在上一个序列运行完毕后,仪器自动关灯。然后调用冲洗方法冲洗。
    注:此方法在序列运行后,不可修改采集方法。修改序列表后,需保存序列表。
    图5
    3. 使用日程计划
    日程计划可以实现很多无人值守操作。此方法需要计算好需要关灯的时间,然后设置定时关灯。在视图/Chemstation工作日程表中设置需要关灯的时间,保存即可。如图6
    图6
    此方法可以在使用多个序列队列时使用。偶尔工作站抽风,运行完一个序列后,下一个不会运行也不报错,一直显示暂挂。可以使用日程计划实现关泵,关灯操作。
    第1楼2022/12/03
    很实用的技巧。
  • 灵犀
    第2楼2022/12/07
    超级实用啦,遇到这样问题就不怕啦,喜欢楼主文章
