LC-MS/MS法测定蔬菜中四种农药残留的方法学研究
摘要
农药在蔬菜现代化的种植管理中起着很不可或缺的作用。多菌灵在蔬菜种植中对蔬菜的斑枯病、细菌性叶斑病等有一定防治效果,同时有刺激生长的作用。甲拌磷、克百威、啶虫脒在蔬菜种植中可作为杀虫剂使用,主要防治蚜虫、烟粉虱、和白粉虱。因此,本实验建立了液相色谱 - 串联质谱(LC-MS / MS)法同时测定蔬菜中多菌灵,甲拌磷,呋喃丹和啶虫脒农药残留的方法,该方法简便,准确,快速。旨在为蔬菜质量和安全控制提供准确可靠的方法。
关键词:农药蔬菜;多菌灵;甲拌磷;呋喃丹;啶虫脒;液相色谱 - 串联质谱法
ABSTRACT
Pesticides play an indispensable role in the modern planting management of vegetables. Carbendazim has certain control effects on vegetable spot blotch and bacterial leaf spot disease in vegetable cultivation, and has the effect of stimulating growth. The phorate, carbofuran and acetamiprid can be used as insecticides in vegetable cultivation, mainly to control aphids, whitefly, and whitefly. Therefore, this experiment established a method for simultaneous determination of carbendazim, phorate, carbofuran and acetamiprid pesticide residues in vegetables by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The method is simple, accurate and rapid. Designed to provide accurate and reliable methods for vegetable quality and safety control.
Key words: pesticide vegetables; carbendazim; methamidophos; furan; acetamiprid; liquid chromatography-tandem mass spectrometry
1引言
蔬菜是人们生活中不可或缺的成分。特别是芹菜含有丰富的蛋白质,碳水化合物,胡萝卜素,B族维生素,钙,铁,磷等,具有镇静肝热,痰湿的功效。在种植过程中,蔬菜易患斑病,螨虫,粉虱和粉虱等疾病。适当应用甲拌磷[1],呋喃丹[2]和啶虫脒[3]可预防和控制蚜虫,粉虱等疾病。多菌灵[4]在芹菜种植中对芹菜的斑枯病、细菌性叶斑病等有一定防治效果,同时有刺激生长的作用。根据中国最新的禁用和限用农药清单,甲拌磷和呋喃丹是高毒农药,禁止在蔬菜种植中使用,对人体有长期积累危害。
1.1课题背景及意义
多菌灵:又称棉萎缩,苯并咪唑44.英文名称:Rhodamine B,是一种广谱杀菌剂。分子式:C9H9N3O2,分子量:191.2,无臭粉末。不溶于水,微溶于丙酮,氯仿等有机物它溶于无机酸和乙酸,形成相应的的盐, 化学性质稳定。
甲拌磷:也称为3911,西梅脱。英文名Thimet;Phorate,是一种杀虫剂,分子式:C7H17O2PS3,分子量:260.38,是一种透明,微臭的油性液体。不溶于水,溶于乙醇,乙醚,丙酮等。室温下稳定,pH值稳定5-7,在强酸(pH>2)或碱(pH<9)介质中,可促进水解,速度取决于温度和pH值。
克百威:又称呋喃丹,虫螨威。英文名称:Carbofuran,是一种氨基甲酸酯类杀虫剂。分子式C12H15NO3,分子量221.25,白色结晶,无异味。可溶于多种有机溶剂,难溶于二甲苯,石油醚,煤油。
啶虫脒:又名乙虫脒、莫比朗。英文名称:acetamiprid,属氯化烟碱类化合物,是一种新型杀虫剂。分子式:C10H11ClN4,分子量:222.6741,白色结晶,含量99%以上。微溶于水,溶于丙酮,甲醇,乙醇,二氯甲烷,氯仿,乙腈等。在中性或酸性介质和日光下稳定,室温下储存稳定性为2年。
20世纪60~90年代,世界农药产业处于快速发展阶段,进入20世纪90年代后,全球市场开始进入成熟稳定的阶段,规模和格局开始形成。蔬菜和农药的市场需求逐年增加。根据国家统计局的数据,华泾工业研究院的数据显示2018年1月至12月全国化学农药产量(100%有效成分)为208.28万吨,同比下降9.5%。但是我国依然是当今世界上农药生产和使用大国。蔬菜的质量和安全已成为各级公众和政府关注的焦点。农药残留作为蔬菜的“隐形杀手”是影响蔬菜质量和安全的重要因素之一[5]-[9]。
(1)频繁且高浓度施用农药造成污染
农药可分为全身性和侵入性,而全身性农药很容易在作物上形成顽固残留物。这些残留的药用特性通过蔬菜作物的内部系统,随着新陈代谢传播到各个部位,最终留给农产品 [10]。
(2)土壤中的残留释放
由于农药在使用时基本上采用喷洒的方式操作,喷洒在土壤上的农药最终以两种方式转化。第一部分是土壤微生物分解和紫外线辐射的分解,原有的农药残留物转化为无害物质;残留物的第二部分没有被有效分解,因此残留在土壤中,与水,营养物等混合,最后当作物生长时,它通过吸收和代谢进入作物的各个部分。
我国虽允许部分农产品有微量农残,但是符合一定的标准,一般情况下不会对人体产生危害。但是,根据相关测试结果,有许多农药产品含有过量的农药,不仅污染了土壤和水资源,还危害着人们的健康和生命安全。如果一个人服用超过安全剂量标准的农药,可能会发生急性或慢性累积中毒危害。它是轻微的,恶心,呕吐,头晕,腹泻,精力不足,呼吸困难,难以忍受的头痛,抽搐和长期食用含有过量农药残留的食物会导致农药在体内积聚,引起各种慢性疾病,威胁消化系统。而且生殖系统的正常功能,对人体造成不可挽回的危害。
1.3液相色谱-串联质谱法
工作原理:液相色谱用作分离系统,以基于化合物的化学性质分离样品。质谱法用作检测系统。在质谱分析部分中将样品与流动相分离。电离后,离子化的正离子被加速进入质量分析器,然后按质荷比(m / z)的顺序收集和记录,得到质谱。图(即相关离子电流对比图)M / Z)。最后,根据物质的质谱位置进行质谱分析和定量分析。特点:单一分析中丰富的结构信息;高特异性和敏感性;结合UPLC技术能够有效分离热不稳定、强极性和难挥发的有机物;快速得到丰富的结果[13]。
在MSMethod中找到目标定量化合物,电离极性,母离子,碎片离子,锥体能量和碰撞能量的最佳质谱检测参数;优化MSTune中的毛细管电压、脱溶剂温度、脱溶剂气流量、脱溶剂气流速。
调整母离子时,优化离子源温度,锥形气体流速和去溶剂化气体温度,以确定母离子的最佳优化条件。
在液相色谱检测技术的不断应用发展中,可能会有以下的问题:
⑴液相色谱在管控方面有待加强。液相色谱在食品检测应用中越来越多,但同时面临着检测技术水平不高、高质量检测人员稀缺、操作过程把控不得当等困难及挑战,影响着检测结果的正确性,需要不断完善。
⑵检测员对设备及操作程序有待加强。液相色谱相关设备精密程度较高,对检测员的技术要求较高,操作流程与细致程度关系到检查最终结果,但在实际检测过程中,检测员对设备的使用及操作流程不够细化。
⑶液相色谱在食品检测中应用广泛,具有高压、高速、高灵敏度、高效等特点,在众多的食品安全分析检测中占据举足轻重的作用。其中包括甜味剂的检测、防腐剂的检测、食品污染的检测。农残检测归食品污染检测,还有抗生素检测、微生物检测等。为了保证检测的正确性,在运用液相色谱技术进行检测的过程中,需要加强相关设备的管理。
⑷完善设备管控制度及规范。严格设备管理制度及规范,细化控制操作流程要求及规范。注重整体环境及设备的抽查及检查力度,针对查找出来的问题进行分析,整理及反馈,对操作及相关人员加强制度及流程管理,及时填补制度及规范中的空白不足,完善管理制度及规范。
⑸细化主要部件的管理。液相色谱相关设备较为精密,其管理与操作应更为琐碎,需要检测员更加仔细、认真。在检测前重视溶剂罐做脱氧处理,防止检测器中产生气泡,保证流动相贮藏罐中的反应速度与结果。
1.4本课题探究的目的及意义
虽然农药在控制病虫害和消除杂草的过程中起着一定的作用,但蔬菜中的农药残留会被微生物分解和紫外线辐射分解,农药残留量很小,对检测手段与分析方法灵敏度要求高。液相色谱 - 串联质谱(LC-MS / MS)简单,准确,快速。它特别适用于识别和测量各种类型的农药,兽药和生物毒素。
查阅相关标准以及文献[14],本研究的目的是以芹菜为试验材料,建立一种简单、快速,适用于蔬菜(芹菜)中四种农药残留(多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒)的检测方法。并对所测得的数据进行对比验证,查验农药残留是否在限定范围之内,为相关部门监控市场上蔬菜的质量提供参考。
2实验材料及实验方法
2.1实验仪器及试剂
表2-1实验材料及实验试剂
试剂(材料)名称 | 试剂级别 | 试剂(材料)生产商 | CAS号 | 批号 |
多菌灵标准品 | 标准品(100μg/mL) | 农业部环境保护科研监测所 | 10605-21-7 | 2018.7.4 |
甲拌磷标准品 | 标准品(1000μg/mL) | 中国计量科学研究院 | 298-02-2 | 19001 |
克百威标准品 | 标准品(100μg/mL) | 农业部环境保护科研监测所 | 1563-66-22 | 2018.7.4 |
啶虫脒标准品 | 标准品(100μg/mL) | 农业部环境保护科研监测所 | 160430-64-8 | 2018.7.4 |
乙腈(C2H3N) | 色谱级(HPLC) | 赛默飞世尔科技 | 75-05-8 | 181186 |
甲醇(CH3OH) | 色谱级(HPLC) | 赛默飞世尔科技 | 67-56-1 | 170061 |
甲苯(C7H8) | 色谱级(HPLC) | 赛默飞世尔科技 | 108-88-3 | 172013 |
芹菜 | 编号为1#、2#、3# | 3个生产厂家 | ---- | 2019.4.16 |
表2-2试验仪器
名称 | 型号 | 生产厂商 |
液相色谱-串联质谱仪 | XevoTQ-SMicro串联四级杆 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
固相萃取仪 | ASE-24 | 天津奥特赛恩斯仪器有限公司 |
氮气吹干仪 | MNT-2800W | 天津奥特赛恩斯仪器有限公司 |
超声脱气仪 | As3120 | 济宁鑫欣超声电子设备 |
台式离心机 | TG16-WS | 上海安亭科学仪器厂 |
电子天平 | METTLERTOLEDOME204 | 德国IKA公司 |
有机相针式滤器(尼龙) | 13mm0.22μm | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
2.2仪器条件
表2-3色谱条件
名称 | 条件 |
色谱柱 | ACQUITYUPLCBEHG8,2.1×100um,1.7um |
柱温 | 40℃ |
总流速 | 0.2mL/min |
流动相 | A:0.05%甲酸水B:乙腈 |
表2-4梯度洗脱条件
T/min | A:1%Fomnicacidwater/% | B:EthylAcetate/% | Flow(mL/min) | |
0.00 | 99.0 | 1.0 | 0.400 | |
3.00 | 70.0 | 30.0 | 0.400 | |
6.00 | 60.0 | 40.0 | 0.400 | |
8.50 | 40.0 | 60.0 | 0.400 | |
8.80 | 60.0 | 40.0 | 0.400 | |
12.00 | 99.0 | 1.0 | 0.400 |
表2-5质谱条件
电离源模式与极性 | ESI的正模式 | 测定方式 | 多反应监测(MRM) |
碰撞气 | 氩气 | 稳定气 | 氮气 |
离子源温度(℃) | 100℃-200℃ | 脱溶剂气流速(L/Hr) | 50-1000L/Hr |
毛细管电压(kv) | 1.0kv-4.0kv | 碰撞电压(v) | 2-100v |
2.3溶液的配制
表2-6溶液的配制
配置的溶液 | 配制方法 |
0.1%甲酸水 | 准确吸取甲酸1mL移至1000mL容量瓶中定容至刻度。 |
0.1%甲酸水+乙腈(1:1)的流动相 | 将甲酸水-乙腈等体积混合。 |
乙腈+水(3+2) | 将乙腈和水等体积混合。 |
多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒标准储备液(ug/mL) | 所购买的100ug/mL的标准储备液,购买厂家农业部环境保护科研监测所及中国计量科学研究院。 |
多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒标准中间液(ug/mL) | 分别用0.1mL移液管移取多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒标准品各0.1mL至5mL容量瓶中,用甲醇溶解定容,摇匀。配置成浓度为2.0ug/mL的标准中间液,0~4℃避光保存。 |
多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒调谐液(ng/mL) | 分别准确移取浓度为2.0ug/mL的标准中间液1mL于10mL容量瓶中,用甲酸水+乙腈(1:1)溶液定容至刻度线,配置成配制成200ng/mL浓度的标准调谐液。 |
多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒标准工作溶液(ng/mL) | 分别吸取0.01mL,0.025mL,0.05mL,0.1mL,0.25mL,0.5mL,1mL的多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒标准中间液2μg/mL于10mL棕色容量瓶中,则分别得到2ng/mL,5ng/mL,10ng/mL,20ng/mL,50ng/mL,100ng/mL的多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒标准工作溶液。 |
2.4样品前处理
准确称取样品20.00g(精确到0.01g)放置于100mL烧杯中,准确量取30mL乙腈加入烧杯中,充分振荡摇匀1min后,超声脱气超声提取10min,提取完后,加入5g氯化钠,再匀浆提取1min,放入离心机中以10000r/min离心5min,取上清夜15mL(相当于10g的试样量),在40℃水浴中旋转浓缩至约1mL,待净化。
在固相萃取柱中加入约2cm高的无水硫酸钠,加试样前先用5mL乙腈甲苯(3:1)活化并预洗柱子,当液面到达所加无水硫酸钠的顶部约1cm时,迅速将样品浓缩样液上样至净化柱中。在柱下接50mL贮液器,用25mL乙腈甲苯(3:1)洗脱固相萃取小柱中所吸附的农药,液体流完后进行浓缩,将浓缩液置于氮气吹干仪上吹干,迅速加入1mL的乙腈水(3:2),混匀,经0.22μm滤膜过滤后,待上机测定。
2.5计算公式
液相色谱-串联/串联质谱测定,定量方法为标准曲线法外标法定量,结果按下式计算:
2.6定性、定量测定
查阅相关文献[15],当在相同的实验条件下测量样品时,如果检测到的色谱峰的保留时间与标准样品一致,并且所选择的相对离子丰度比与标准样品的相对离子丰度比一致,则样品可以被判断为在样本中,这种农药存在。
相对丰度(%) | >50% | >20%-50% | >10%-20% | ≤10% |
允许偏差(%) | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |
3结果与讨论
3.1质谱条件的确定
3.1.1.1母离子优化条件
离子源温度(℃) | 毛细管电压(kv) | 脱溶剂气温度(℃) | 锥孔气流速(L/Hr) | 柱温(℃) | 响应值(v) | |||
120 | 2.5 | 400 | 600 | 30 | 1.03e6 | |||
130 | 2.8 | 500 | 800 | 25 | 5.06e6 | |||
150 | 3.0 | 600 | 1000 | 40 | 1.09e6 | |||
色谱柱 | ACQUITYUPLCBEHG8,2.1×100um,1.7um | |||||||
系统采集方法 | ESI正离子源,MS质谱模式(多反应离子监测) | |||||||
测试项目 | 多菌灵 | 甲拌磷 | 克百威 | 啶虫脒 | ||||
母离子 | 192.1 | 261.0 | 222.3 | 223.2 |
表3-1多菌灵、甲拌磷、克百威、啶虫脒其母离子优化条件数据
3.1.1.2子离子优化条件
表3-2子离子优化条件数据
名称 | 子离子 | 锥孔电压(v) | 碰撞能量(v) | 响应值 |
多菌灵 | 160.1a) | 20 | 15 | 3.30e5 |
27 | 18 | 5.03e5 | ||
40 | 20 | 3.76e5 | ||
132.1 | 25 | 20 | 2.01e5 | |
27 | 29 | 4.92e5 | ||
35 | 41 | 3.13e5 | ||
甲拌磷 | 75.0a) | 35 | 20 | 2.55e3 |
20 | 10 | 3.74e4 | ||
15 | 25 | 1.86e4 | ||
199 | 37 | 21 | 2.38e3 | |
22 | 10 | 3.44e4 | ||
18 | 26 | 1.64e4 | ||
克百威 | 165.1 | 20 | 5 | 1.68e5 |
28 | 12 | 2.07e5 | ||
30 | 20 | 1.82e5 | ||
123.1a) | 25 | 20 | 1.52e5 | |
30 | 25 | 1.42e5 | ||
40 | 30 | 1.39e5 | ||
啶虫脒 | 126.0a) | 25 | 15 | 2.16e5 |
30 | 20 | 4.19e5 | ||
40 | 28 | 2.04e5 | ||
56.0 | 25 | 15 | 2.16e5 | |
40 | 28 | 2.04e5 |
3.2流动相的确定
表3-3流动相配比
T/min | A:1%甲酸水/% | B:乙腈/% | F/mL/min |
图3-1流动相配比优化色谱图
图3-2定性分析色谱图
3.3标准曲线的绘制
图3-3多菌灵标准曲线
3-4甲拌磷标准曲线
图3-5克百威标准曲线
图3-6啶虫脒标准曲线
表3-4标准曲线的线性方程、相关系数和线性范围
农药名称 | 保留时间RT/min | 线性方程 | 相关系数/R2 | 线性范围 | 检出限 μg /kg |
多菌灵 | 2.05 | 0.9995 | 2~100ng/mL | 0.12 | |
甲拌磷 | 9.47 | 0.9996 | 5~200ng/mL | 78.50 | |
克百威 | 5.04 | 0.9998 | 2~100ng/mL | 3.27 | |
啶虫脒 | 3.45 | 0.9997 | 5~200ng/mL | 0.08 |
3.4提取溶液的优化
表3-5提取溶液的优化
农药名称 | 提取溶液 | 加标量浓度ng/mL | 加标后样品测定值ng/mL | 样品测定值ng/mL | 加标回收率% |
多菌灵 | 甲醇 | 5.00 | 4.31 | 0.1 | 84.00 |
乙腈 | 5.00 | 3.86 | 0.092 | 74.15 | |
0.1%甲酸水乙腈 | 5.00 | 4.92 | 0.2 | 94.00 | |
甲拌磷 | 甲醇 | 10.00 | 8.72 | 未检出 | 87.20 |
乙腈 | 10.00 | 8.13 | 未检出 | 81.30 | |
0.1%甲酸水乙腈 | 10.00 | 9.46 | 未检出 | 94.60 | |
克百威 | 甲醇 | 10.00 | 8.72 | 0.22 | 85.00 |
乙腈 | 10.00 | 8.13 | 0.19 | 79.40 | |
0.1%甲酸水乙腈 | 10.00 | 9.46 | 0.29 | 91.70 | |
啶虫脒 | 甲醇 | 10.00 | 7.96 | 0.21 | 77.50 |
乙腈 | 10.00 | 7.52 | 0.15 | 73.70 | |
0.1%甲酸水乙腈 | 10.00 | 9.62 | 0.30 | 93.20 |
图3-7提取溶液对回收率的影响
3.5固相萃取柱的优化
分别选用HLB柱,NH2柱,Quick Pro CP柱来净化样品,按照2.3的前处理方法对样品进行前处理,比较三种方式的加标回收率,三种方式中分别别加入1.00ml的10ng/mL多菌灵、1.00ml的40ng/mL甲拌磷、1.00ml的40ng/mL克百威、1.00ml的40ng/mL啶虫脒的的标准溶液,使用2.4,3.4中确定的优化条件,试验结果见表3-6。
表3-6固相萃取柱的优化
农药名称 | 固相萃取柱 | 加标量浓度ng/mL | 加标后样品测定值ng/mL | 样品测定值ng/mL | 加标回收率% |
多菌灵 | HLB柱 | 10.00 | 8.69 | 0.16 | 85.30 |
NH2柱 | 10.00 | 8.06 | 0.21 | 78.50 | |
Quick Pro CP柱 | 10.00 | 9.63 | 0.35 | 92.80 | |
甲拌磷 | HLB柱 | 40.00 | 32.1 | 未检出 | 80.25 |
NH2柱 | 40.00 | 33.6 | 未检出 | 84.00 | |
Quick Pro CP柱 | 40.00 | 36.3 | 未检出 | 90.75 | |
克百威 | HLB柱 | 40.00 | 33.5 | 0.11 | 83.48 |
NH2柱 | 40.00 | 32.9 | 0.091 | 82.02 | |
Quick Pro CP柱 | 40.00 | 37.1 | 0.29 | 92.03 | |
啶虫脒 | HLB柱 | 40.00 | 34.2 | 0.32 | 84.70 |
NH2柱 | 40.00 | 33.9 | 0.21 | 84.23 | |
Quick Pro CP柱 | 40.00 | 36.5 | 0.43 | 90.18 |
图3-8固相萃取柱对回收率的影响
3.6方法验证
表3-97不同加标浓度的验证
农药名称 | 称样 质量 / g | 加标浓度/ng/mL | 加标后样品测定值ng/mL | 样品测定值ng/mL | 加标回收率% | 平均加标回收率% |
多菌灵 | 20.0016 | 5.00 | 4.86 | 0.36 | 89.40 | 89.75 |
20.0018 | 20.00 | 18.22 | 0.20 | 90.10 | ||
甲拌磷 | 20.0016 | 10.00 | 9.12 | 未检出 | 91.20 | 94.25 |
20.0018 | 40.00 | 38.92 | 未检出 | 97.30 | ||
克百威 | 20.0016 | 10.00 | 9.06 | 0.13 | 90.60 | 92.96 |
20.0018 | 40.00 | 38.13 | 0.35 | 95.33 | ||
啶虫脒 | 20.0016 | 10.00 | 9.22 | 0.26 | 89.60 | 91.93 |
20.0018 | 40.00 | 38.09 | 0.39 | 94.25 |
表3-8 同一加标浓度重复的验证
农药名称 | 加标浓度/ng/mL | 加标回收率(%) | 平均回收率(%) | RSD/% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
多菌灵 | 5.00 | 85.68 | 83.96 | 82.69 | 88.06 | 83.29 | 79.95 | 83.94 | 3.28 |
甲拌磷 | 10.00 | 88.25 | 91.93 | 83.38 | 91.05 | 89.58 | 92.31 | 89.42 | 3.72 |
克百威 | 10.00 | 90.16 | 87.28 | 90.67 | 86.66 | 90.89 | 90.05 | 89.29 | 2.05 |
啶虫脒 | 10.00 | 88.63 | 90.10 | 89.76 | 83.19 | 89.91 | 90.12 | 88.62 | 3.07 |
表3-9种农药的回收率与精密度(n=6)
农药名称 | 回收率/% | RSD/% |
多菌灵 | 83.94 | 3.28 |
甲拌磷 | 89.42 | 3.72 |
克百威 | 89.29 | 2.05 |
啶虫脒 | 88.62 | 3.07 |
3.7样品测定
表3-10样品测定所测项目(残留量值)
样品编号 | 标准中多菌灵限量mg/kg | 多菌灵mg/kg | 标准中甲拌磷限量mg/kg | 甲拌磷mg/kg | 标准中克百威限量mg/kg | 克百威mg/kg | 标准中啶虫脒限量mg/kg | 啶虫脒mg/kg |
1# | 1.0 | 0.22 | 0.1 | 未检出 | 0.02 | 0.02 | 2.0 | 0.34 |
2# | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | ||||
3# | 0.27 | 0.08 | 0.02 | 0.26 |
4结论
参考文献
