紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2022/12/02
楼主,UV法测COD的原理就是基于不饱和有机分子在紫外区254nm有特征吸收,其实这个方法在手工监测中没有被利用,多数用于在线设备。严格来说和现行国标HJ 828-2017中关于COD测定是有区别的,主要是实际水样测定,详见下图中HJ 828-2017注
123
第2楼2022/12/02
JOE HUI
第3楼2022/12/03
增加样品的在光轴方向的宽度,也就是等同增加了水平光束的光程。根据朗伯-比尔定律:Abs=KCL可以看出,当样品浓度不变而仅仅增加比色皿的长度即等于延长了光程L,此时Abs则会成比例的提高。
