yiukk
第1楼2022/12/03
系统有残留,多冲冲。
JOE HUI
第2楼2022/12/03
柱子污染了,进样器或者阀之类的污染了,多冲洗冲洗
123
第3楼2022/12/03
1.柱子污染了,使劲冲洗或者换新的2.进样器或者阀之类的污染了,洗干净3. 你的空白被污染了,重新弄空白4. 你的溶剂估计有问题,换其他公司,其他品牌的溶剂5. 出的是溶剂峰,做空白一直有的话,扣除该封的面积
安平
第4楼2022/12/05
楼主详细说明具体分析条件为好。等度还是梯度?如果是梯度空白,出现鬼峰,建议首先怀疑流动相和流动相相关的部分,例如储液瓶、管路、滤头。如果是等度,出现鬼峰,需要考虑是否进样部分存在污染。此外如果进样溶剂出现鬼峰,需要考虑是否溶剂不良,或者溶剂洗脱强度超过流动相。
dadgoh
第5楼2022/12/06
换一根柱子试试,若还有杂峰。需彻底清洁洗进样系统。
houjjun
第6楼2022/12/06
是不是新柱子,新柱子得多冲洗会
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
