yiukk
第1楼2022/12/06
C8极性强,对极性化合物的保留能力较C18强,可以测极性较小,分子量较大的化合物
分析小白125
第2楼2022/12/06
那它会把那些跟反应无关的乱七八糟的小极性杂质检出吗?比如我这个色谱图,用C18柱就检不出后面的杂质
houjjun
第3楼2022/12/06
它们两对样品保留程度不一样,可能是把样品中配比用的成分测出来了吧
xiaolanzi5
第4楼2022/12/06
我分析,目标物的极性很小,目标峰后面的峰极性就更小了,通常来说c18比c8多极性小的保留作用更强,所以c8主峰后面的杂峰有可能在c18上不出峰,或保留时间延后了,加大洗脱强度才出峰。
第5楼2022/12/07
那这些成分属于杂质吗?这些东西很影响主峰纯度
第6楼2022/12/07
这个得先确定是样品中的还是流动相或是配样品的溶剂中的,如果不是样品中的我觉得算不上是杂质,
第7楼2022/12/08
单走空白和不进样都没有这些峰
dadgoh
第8楼2022/12/08
两颗柱粒径是否不一样,所以柱效不一样。
安平
第9楼2022/12/08
楼主具体分析什么样品? 什么流动相?可能色谱柱的含碳量不同,色谱柱内的硅羟基影响色谱分离。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
