岛津AA7000测土壤中镉
  • Insp_f9f13d95
    2022/12/05
土壤固体废弃物监测
  • 我们目前有一台岛津7000的AAS,测土壤中镉值偏低很多,只有质控样推荐值的30%-50%。默认的方法60 5s 120 10s 250 20s 500 25s 2000原子化,2400除残。修改了时间60 10s 120 30s 250 20s 650 30s,延长了干燥灰化时间。效果不大。使用磷酸二氢铵效果不明显。已经排除了消解问题,因为另一台设备能跑准确。特求助各位老师怎么搞,是升温程序?石墨管类型?基体改进剂选择?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2022/12/06
    检测环节出错也可能导致结果偏低,比如空白受到污染等等。
  • ztyzb
    第2楼2022/12/06
    楼主加标做的怎么样?一般升温程序根据厂家推荐的即可。您的元素灯是不是正常的?
  • Insp_f9f13d95
    第3楼2022/12/13
    空白好的,另一台设备能做进推荐值
    123(m3149125) 发表:检测环节出错也可能导致结果偏低,比如空白受到污染等等。
  • Insp_f9f13d95
    第4楼2022/12/13
    没有做加标,灯ok的,默认升温程序做不出来,优化灰化温度也不行
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主加标做的怎么样?一般升温程序根据厂家推荐的即可。您的元素灯是不是正常的?
  • ztyzb
    第5楼2022/12/13
    楼主,您排除了消解过程的问题的原因是标准系列和消解液两台设备跑的同一批吗?结果一台设备做出来了一台设备没有?标曲线性都很好吗?两台设备响应值差别大吗?建议后者做个加标看看,不准的话有可能是石墨管或者光路的问题
    Insp_f9f13d95(Insp_f9f13d95) 发表: 没有做加标,灯ok的,默认升温程序做不出来,优化灰化温度也不行
