安平
第1楼2022/12/08
单向阀也是耗材,如果多次清洗仍旧不奏效的话,建议更换新单向阀。单向阀内部污染是可以清洗的,但是未必可以清洗干净。 如果发生磨损,清洗是无效的。
Ins_49786965
第2楼2022/12/10
入口单向阀拆开清洗,有时整体超声清洗是没什么效果的
dadgoh
第3楼2022/12/11
估计要拆开清洗一下了。长时间使用乙腈有可能在单向阀球座上挂上聚合物等杂质。使单向阀漏液。
valorb
第4楼2022/12/11
换个单向阀试试
Ins_ff2aebb0
第5楼2022/12/12
是拆开清洗的,用C18走别的物质柱压都没有问题,这次用的是氨基柱 会不会是柱子导致压力的变化呢
第6楼2022/12/12
如果确认是换柱引起的柱压变化,可多平衡一段时间柱子,再看看。
