气体检测
ztyzb
第1楼2022/12/06
楼主,不是用60ppm浓度配的,20.3 305 2000三个浓度的标气是要单买的
Nerif
第2楼2022/12/06
20.3 305 2000对应的分别是813.9ppb 12.2ppm 80ppm的正丁醇,你买的60umol/mol的就是60ppm,配不了2000的臭气,建议单买现成的标准气体吧
Insm_e934f6fd
第3楼2022/12/07
那臭气浓度方法验证的精密度,是在一个采样口采集6个气袋分析,还是采集1个气袋,分析6次
第4楼2022/12/07
那臭气浓度精密度,是在一个采样口采集6个气袋分析,还是采集1个气袋,分析6次?
第5楼2022/12/07
当然是采集六个相同点位的样品测定了
第6楼2022/12/07
楼主,不管是正确度还是精密度六次都是指六个实际样品,然后全过程参与分析,包括采集运输前处理上机,以验证整个标准分析过程的影响。追加一下,另外三个浓度必须购买现成标气,我们有同行已经被外审开过此不符合项了
Insm_bc3ca3cd
第7楼2022/12/08
请问p值怎么确定有无明显差异?
Insm_b9b62859
第8楼2022/12/29
问一下 它这个813.9ppb是怎么算出来臭气浓度就是20.3的
Insm_979104ea
第9楼2023/02/02
0.8319/0.040=20.3
Insm_189df797
第10楼2023/03/11
我买了一瓶正丁醇标气 给他安上压力表抽取气体的时候会膨胀
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
