气体检测
ztyzb
第1楼2022/12/06
1L空气里面打了0.2微升的甲醇试剂。楼主,甲醇密度是0.79g/cm3,0.2微升约为0.158mg,除以体积的话为158mg/m3
Insm_806e7a50
第2楼2022/12/07
确定什么浓度的甲醇,体积换算成质量,本身的体积相对于1L可以忽略,那么体积就按1L算,质量除以体积就是质量浓度了
jjjjjl
第3楼2022/12/07
我也是这么算的,算出来也是158mg/m3,但是使用标气验证结果不对。我用69ppm的甲醇标气走出来要700mg/m3。所以我在想液体计算到气体里面的浓度是不是有别的计算公式。
第4楼2022/12/08
楼主,质量应该是守恒的,但有可能甲醇没有完全汽化,导致理论浓度偏低,但实际按高浓度计算的,所以验证标气浓度也高了不少
wazcq
第5楼2022/12/23
158mg/m3,这个只是理论值。实际上甲醇完全气化了吗?挥发程度不同浓度完全不同
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
