你好我想请教一下,那个精密度测试,买个实验室进行7天的测试以覆盖不同浓度,是采集24小时,重复七天的意思吧,不是一直采七天吧
ztyzb(zxz19900120) 发表:标准里“当使用大流量采样器和万分之一天平,采样体积为 1512 m3 时,方法检出限为 7 μg/m3。”方法检出限是同一地点同一时间测7次,算S值吗?如果没有那么多采样器怎么办?可以今天做几个,明天同一地点同一时间段再做几个吗,满足7次再算S值?楼主参考附件征求意见稿编制说明来做吧,里面很详细,具体见附图按照标准编制说明的话必须是7台采样器放于室外,因为要保证外部环境是一致的;如果楼主确实采样器不够如果能证明外部环境几天内变化不大的话个人觉得也能说明问题
