houjjun
第1楼2022/12/06
甲醇-乙腈的压力是低于水相
yiukk
第2楼2022/12/07
平常做的话,水的压力>甲醇>乙腈,水压力>乙腈+甲醇
歌名
第3楼2022/12/07
?为什么你排气的时候还有这么大的压力???而且不应该怀疑这么大的排气压力有问题而是在这里比压力大小呢????
越鹅儿
第4楼2022/12/07
这压力不是正常的嘛
第5楼2022/12/07
接拉几个混合气,还有阻尼器
安平
第6楼2022/12/08
排气的压力,未必需要监测。水-甲醇的粘度较大。乙腈或甲醇粘度低,压力低。
陈漠寒
第7楼2022/12/12
排气压力都这么大,你是多久没换过滤白头了兄弟
hnteng
第8楼2022/12/13
本就是这样。但是,你这个压力说明你的过滤白头已经堵得严重了。要换了。排气里,压力一般新换过滤白头是1-2bar. 用久了就会到10左右,这时就要换过滤白头了。。
迷途小输童
第9楼2022/12/15
1290?好像是要换在线过滤器的滤芯
