原子吸收光谱(AAS)
yiukk
第1楼2022/12/08
不加HF能溶掉吗,会不会是溶解没完全
Ins_99b11971
第2楼2022/12/08
我试试加??
ztyzb
第3楼2022/12/08
楼主用的火焰法吧。锂是易电离元素,需要加入更易电离元素以抑制待测元素的电离,考虑用2%氯化钾
第4楼2022/12/08
样品溶液,和标准溶液都需要加吗?
第5楼2022/12/08
参考17413.1 。 https://m.instrument.com.cn/download/d-173452.html
云泪七月
第6楼2022/12/09
你好 ,首先确定测定的矿石中有没有元素锂。如果样品含量底,使用原子吸收火焰法是测定不出的,表现为锂的含量没有。可以通过原子吸收石墨炉法来初测一下,看看是否有值。 另外 前处理时,需要注意样品前处理时 是否出现损失,可以通过在样品中加锂标准溶液,看加标回收率,来判断是否出现前处理损失。
xx_dxd_xx
第7楼2022/12/10
氯化锂有挥发性,有可能高温损失了。建议不要用盐酸
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
