立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
油类样品的水分测定注意事项
深蓝
2022/12/12
私聊
石油化工检测
工业用的各类燃油、绝缘油或者润滑油,其含水量的高低都会影响油的品质。在测定其水分时,您是否遇到过样品溶解性不好、结果平行性不佳的问题?
不同样品依据其含水量及样品组分有不同的测定方法,今天小编就带您看看这些样品推荐的水分测试方法,以及测试过程中的注意事项。
库仑法直接测定
适用样品:
无铅汽油、航空汽油、煤油、柴油、以及轻质油品。
此类样品水分含量较小,而且可以完全溶解于阳极液,通常采用库仑法直接测定此类产品水分。
注意事项:
1.滴定阳极液至干燥,直至获得稳定的漂移值。
2.润洗干燥的注射器:先用样品冲洗3次,排空后再充满,用滤纸擦净注射器针头,加入约0.5g-1g的样品于滴定杯中测定水分。
库仑法+增溶剂
适用样品:
水压油、绝缘油、变压器油和透平油
?此类样品含水量极低,推荐采用库仑法测定(使用有隔膜电极)。
?如果样品在阳极液中的溶解度不是很好,建议加入增溶剂:三氯乙烯或甲苯(70ml阳极液+30ml增溶剂)。如果样品在阳极液中的溶解度好可以不加增溶剂,直接用库仑法测定。
注意事项:
1.在滴定杯的预滴定过程中,需要不时用手摇动滴定杯,除去附着在杯壁上的水分,要获得尽量低且稳定的漂移值。
2.至少用样品润洗3次干燥的注射器,排空后再充满,将1-2g样品注入滴定池中。
3.加入几次样品之后,阳极池液体可能逐渐浑浊,此时停止搅拌,静置几小时,抽取上层油脂丢弃,下层阳极液继续使用。如果漂移值变得不稳定且开始增加,就必须同时更换阳极液和阴极液。
容量法+增溶剂
适用样品:
矿物油(原油,重油)
这类样品含有焦油,会污染电极和滴定杯。采用容量法滴定,并在滴定杯中加入增溶剂。
增溶剂配比:
1.原油:10ml甲醇+10ml(lvfang)+10ml甲苯
或者:5ml甲醇+15ml(lvfang)+10ml D30溶剂(环保石油溶剂)
2.重油:10ml甲醇+10ml(lvfang)+20ml甲苯
注意事项:
1.此类样品水分分布不均匀,在分析前需要先匀化。
2.如需采用库伦法测定,阳极液中需要加入二甲苯(60ml阳极液+40ml二甲苯)。
3.必要时,可以采取有保温套的滴定杯以提高滴定杯温度。
卡式炉法
适用样品:
电动机油,润滑油和润滑脂
?此类样品通常含有添加剂,会与KF试剂发生副反应,使得测定结果偏高,此类样品宜采用卡式炉法。
?针对不同水分含量,可以采用卡式炉-库仑法或者卡式炉-容量法测定。
?加热温度以低于引起副反应的温度为准,萃取时间依据各样品设定,推荐不少于360s。
水分测定注意事项小结
1.样品溶解性——加入合适的增溶剂,使用油类的卡氏试剂
2.样品均匀性——分析前需要先匀化
3.取样细节——用样品润洗3次干燥的注射器
4.起始漂移值——获得尽量低且稳定的漂移值
5.漂移不稳定——更换阳极液和阴极液,清洗电极
6.电极污染清洗方法:
油类污染:用溶剂清洗(如己烷),再用乙醇清洗干净。
清洗隔膜:将甲醇充入发生电极的阴极腔,再倒出,重复该过程2-3次。
彻底清洗后干燥所有部件,可以用电吹风,如果用烘箱干燥,注意温度不能超过50℃
相关话题
关于石油产品馏程试验的方法要点
【石油百科】成品油为什么还需要调和?
3
DMSO在石油加工中的应用
4
冬季柴油为什么容易结蜡?来看如何安全解决
什么是汽轮机油的抗乳化度
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
【第4届客户关怀月】SCIEX公司远程指导
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
化工装置几种常用流量计的原理及选型-1
分享
2023/08/07
农药残留检测方法
分享
2023/09/07
原子吸收分光光度法测定汽油中铁镍铜
分享
2022/11/17
油品腐蚀性的测定
分享
2022/12/07
如选择载气和辅助气?
分享
2024/06/24
如何解决色谱柱过载?
分享
2024/06/24
如何安全管理实验室气瓶
分享
2024/06/24
那些色谱柱不为人知的知识
分享
2024/06/24
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
问一下Topas精修的一些问题
求助
2024/06/18
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
