立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
冬季柴油为什么容易结蜡?来看如何安全解决
深蓝
2022/12/12
私聊
石油化工检测
天就要到了,天气变得更加寒冷,有的地方已经下雪了。然而对于行车在外的朋友们来说,一到冬天,就开始烦恼重重,因为柴油车在天气严寒的情况下,容易出现结蜡的现象,一旦结蜡,车可能启动不了,那将是一件非常麻烦的事情!
冬季柴油为什么容易结蜡?
柴油在温度浊点时候,即随着温度的升高会出现浑浊现象,柴油中所含有的高熔点是石蜡烃以片状或者针状结晶析出,这些晶体慢慢的增大并通过其菱角相互联洁,形成三角网状结构,把低熔点的油品吸附或者包裹其中,让油品失去流动性,这是由于气温骤降,加之曲轴转速低,造成压缩行程终了时气缸内温度和压力低,达不到燃料的自然发火温度,而机油的黏度在低温下大大增加,柴油中只有0.5~2.0%石蜡析出时候,那么油品就会凝固!达不到发动机启动所需的最低转速,除此之外,柴油车的雾化远不如汽油车,所以冬季柴油车启动相对会困难些。
有的车主为了解决柴油结蜡的问题,甚至采用一些 非 常 危 险 的手段,特别是下面这些方式!
错误方式一:明火烤油箱
因为进入冬季之后,为了防止柴油出现结蜡的现象,不少柴油车主就想通过明火烤油箱的方式,提高温度,防止柴油结蜡,但是用明火烤油箱这种方式是非常危险的。因为点火很可能会引发油箱爆炸,发生火灾,既费时费力,又极具危险性。
错误方式二:柴油兑汽油
有些车主说用柴油兑汽油也防止柴油结蜡,但是危险性也是极高的,因为柴油燃点为220°C,而汽油燃点高达427°C,汽油燃烧速度也是极快,柴油燃烧相对较慢一些,如果把柴油和汽油兑在一起使用,车辆启动时候发生困难,发动机也会发生爆震,同样容易影响发动机寿命,还有汽油容易易燃易爆,而柴油相对比较安全,如果直接掺混,存在安全隐患。
错误方式三:柴油兑煤油
为了防止柴油车冬天结蜡,有不少车主会用柴油兑一些煤油来使用,但是如果使用比例不当的话,对于柴油车来说损害很大,即使正确比例长期混合的话也会影响发动机的零件!
正 确 方 法
在冬天防止柴油结蜡,上面都是一些非常危险的方式,朋友们zui hao不要想使用!要自己的爱车在冬季能正常行驶,需要选择一个相对安全的方式。
方法一:根据温度加合适柴油
一般来说部分加油站所提供的柴油都是0号柴油,可以适合0℃左右的温度,但是突然遇到气温骤降或临时决定前往温度更低的城市,继续使用0号柴油就会遇到麻烦。因为,我们通常所说的几号柴油是指柴油的冷凝点,比如0号是指该柴油在0摄氏度左右会凝结。但柴油在此温度前虽说不会凝结但会变黏稠,造成供油系统滤网半堵塞后使发动机供油困难。所以在加油时不仅要考虑冷凝点,还要考虑温度,比如温度低于0摄氏度,不低于-10摄氏度时就要加-10号柴油了。
方法二:正确使用添加剂
如果柴油结蜡,就要加防凝添加剂。使用防凝添加剂可应急,避免结蜡,方便又经济,把柴油防凝添加剂按一定的比例添加到柴油里,就能有效防凝防冻,但值得提醒的是一定要购买正规的防凝添加剂。
方法三:注意添加防冻液
除了燃油外,还要注意润滑油和防冻液。因为,低温会使润滑油的黏度大大增加,附着力和流动性变差,启动发动机的运动阻力也就大大增加。要严格按汽车使用说明书规定的用油质量等级选油,可以选用高于要求的质量等级的油品,但绝不可选用低于要求的质量等级的油品。很多车主喜欢用水作为冷却的介质,但在冬天一定要使用防冻液,因为水冰冻后会将发动机冷却系统冻裂。再有就是在冬天,车子需要预热。但是热车的时间也不能太长,不带涡轮增压的车可以3到5分钟,但带涡轮增压的热车时间不要太长,因为涡轮增压器不允许怠速运转时间太长,一般要低于3分钟
文章链接:仪器设备网 https://www.instrumentsinfo.com/technology/show-3000.html
相关话题
什么是汽轮机油的抗乳化度
石油产品闪点的测定关系生产安全
3
油品水溶性酸及碱的测定方法和注意事项
4
石油中含水的危害和测量油品中微量水分的意义
使用紫外荧光测硫仪其工作原理需了解
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我们常说的石油产品主要有哪些
分享
2024/02/01
硫氮测定仪使用环境有什么要求?
分享
2021/08/03
用润滑油检测仪抽检设备“血液”的意义
分享
2024/01/02
润滑油生物降解测试检测
分享
2023/12/12
关于油加热的开放式炼胶机
悬赏帖
2018/02/23
石油闪点测定是石油安全管理的重要指标
分享
2024/01/05
最近国家要求用密闭取样器,大家都怎么解决的?
讨论
2021/05/22
金属管浮子流量计常见问题及处理
原创
2014/12/25
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
DMSO在石油加工中的应用
分享
2022/12/12
【石油百科】成品油为什么还需要调和?
分享
2022/12/12
质检报告,一键委托!全网低至5折,尽在TIC智检节
求助
2022/12/12
关于石油产品馏程试验的方法要点
分享
2022/12/12
油类样品的水分测定注意事项
分享
2022/12/12
阿贝折射仪原理、使用方法与维护保养
分享
2022/12/12
生物柴油为什么要与石油柴油调和使用
分享
2022/12/12
怎么去除石油产品中的有害杂质
分享
2022/12/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
