纺织品检测
h04206010006
第1楼2022/12/12
应该是采用GB/T 14272-2021 羽绒服装
123
第2楼2022/12/12
标准GB/T 14272—2011中附录E引用了织物防钻绒性试验方法中的摩擦法来对羽绒服装进行测试。测试原理是将被测织物制成具有一定尺寸的试样袋,袋内填充一定质量的羽绒。把试样袋对折装在仪器上,经规定次数摩擦后,计算从试样袋上钻出来的羽绒、毛片总根数,以此来评价织物的防钻绒性能。
Insm_4afab539
第3楼2022/12/12
羽绒服钻绒最主要是面料不够密,要用高支高密面料,当然也有面料涂层处理的,但要注意透气性,还有就是用内胆先把羽绒绗缝好再跟面里料一起缝制。羽绒服钻绒跟羽绒的质量也有一定的关系,羽绒品质不高,硬、粗的杆子多也容易钻绒。
WUYUWUQIU
第4楼2022/12/12
新的羽绒服标准不用这个标准了
第5楼2022/12/12
按附录D的标准进行检测
第6楼2022/12/12
GBT 14272-2021 羽绒服装中附录D标准进行检测。
第7楼2022/12/12
羽绒服钻绒如何防控?1.布料,采用防羽面料,目前市场已经很成熟的面料了。2.缝纫的密度和工艺。3.羽绒的质量,羽绒的含绒量和控制羽绒的羽丝等含量4.可以在羽绒服内加一个内胆,双层布料从这四方面控制了
